y.nakamura
2017年1月25日 6時47分
中村です。
Armadillo-IoT G3 で、インストールディスク(SDカード)を使った
イメージの一括書き換えができなくなってしまいました。
マニュアルの
11. イメージファイルの書き換え方法
11.1. インストールディスクを使用する
で説明されている方法です。
コンソールに次ようなエラーメッセージが表示されます。
... Running local start script (/etc/config/rc.local). *+*+* Recovery Start!! *+*+* running === Step.1 Board Update === Board info update mode is disabled. ##### Board Update Error ng System is going down for system reboot now. Starting local stop scripts. Syncing all filesystems: done Unmounting all filesystems: EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) done imx2-wdt 30280000.wdog: Device shutdown: Expect reboot! reboot: System halted
昨年12月の中ごろに試したときには問題なくできたのですが、
新しいイメージを書き込もうとしたところできなくなっていました。
今回使用したインストールイメージは次の2つです。
- install_disk_sd_20161208_iotg3.img
- install_disk_sd_20161221_iotg3.img
昨年12月中旬に20161208版で成功しています。
そのときに使ったものと同じSDカード(メディア)に新しい
20161221版を書き込んで、同じ筐体のIoTG3の
イメージを書き換えようとしたところ、上のように
Board Update Error で失敗してしまいます。
試しに、前回成功している20161208版に戻して
(SDカードに20161208版を書き込んで)試したところ、
これも同じエラーになってしまいます。
他のバージョンは試していません。
SDカードからブートできているのでJP1のショートは
問題はないと思います。
SW1を押しながら電源投入というのもやっています。
(SW1を押している場合と押していない場合とで、
コンソールの表示に違いはないみたいですが・・・)
他にどこかチェックするところはありますでしょうか?
あるいは、これを試してみたら・・・とか。
なかむら
y.nakamura
2017年1月25日 11時34分
中村です。
安藤さん、ありがとうございます。
それです!!!
JP1をショートするためにケースをあけたついでに、
少し前に買っておいたコイン電池を入れました。
これが影響するとは思いもしなかったので、
電池を抜いて試してというのは思いつきませんでした。
今、出先なので、帰ったら電池をはずして試してみます。
RTCのバッテリを抜かないとならないとなると・・・、
SDでのイメージ一括書き換えのたびにケースを開けるのが面倒なので、
JP1を電線でケースの外に引っ張り出しておいてSWをつけて・・・
と考えていたのですが、この方法は使えないですね。
なかむら
at_takumi.ando
2017年1月25日 9時09分
安藤です。
Armadillo-IoT G3のRTCバックアップインターフェース(CON13) に、バッテリーを接続していませんか?
CON13にバッテリーを接続した状態では、インストールディスクを使ったイメージの書き換えができません。
(マニュアルに記載されていませんね、申し訳ありません...)
ご確認よろしくお願いします。
