u-bootのビルドでu-boot.imxが生成されない
k.sato
2025年5月15日 10時06分
Armadillo Base OS対応 Armadillo-640 ブートローダー:v2020.04-at25
佐藤と申します。
CON9の1ピンを他の機能に使用したいので下記を参考にブートローダを作成したいです。
●Armadillo-640: CON9の1ピンの状態にかかわらず、オートブートモードで起動する方法
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/53/3763
●10.1. ブートローダーをビルドする
Armadillo-640 製品マニュアルでも確認しているのですがu-boot.imxは生成されません。
u-boot-dtb.imxは生成されています。
このファイルを使用するのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
2025年5月15日 10時23分
佐藤さん
お世話になっています、
分かりづらいですが、こちらのブログは 2018.03 の debian OS向けの Armadillo 640 用の手順です。
こちらもそうですね。
2020.04 の ABOS向けの uboot のビルド手順は似ていますが、u-boot-dtb.imx の成果物で正常です:
また、こちらのバージョンでしたらビルドしなくても環境変数でも bootdelay を -2 に設定すると "maintenance mode" 機能が無効化されます(マニュアルに SW1 と書いていますが、 SW1 と CON9 pin 1 の両方が対象です)
具体的に /boot/uboot_env.d/50_bootdelay 等に設定を行えば適用されます (SWU 等のインストールの場合)
手動で変更する場合は以下の通りとなります。
armadillo:~# echo 'bootdelay=-2' > /boot/uboot_env.d/50_bootdelay
armadillo:~# persist_file  /boot/uboot_env.d/50_bootdelay
armadillo:~# fw_setenv -s /boot/uboot_env.d/50_bootdelay
よろしくお願いします
マルティネ様
佐藤です。
> Environment OK, copy 0
こちらで対応できるということなのでこちらを使用してみます。
ありがとうございました。
