masa.yamaguchi
2025年5月16日 15時58分
製品型番:Aramadillo-610
ABOSバージョン:3.20.3-at.8
カーネルバージョン: 5.10.233
その他:ATDE9を使用
Armadillo-610 に接続されている通信IFが3つ(有線LAN/無線LAN(USB)/モバイル通信モジュール(USB) )あり、その時の状況は以下です。
/home/atmark # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default wrc-300febk-r.s 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0 default 192.168.200.1 0.0.0.0 UG 101 0 0 usb0 default 192.168.11.1 0.0.0.0 UG 600 0 0 wlan0 192.168.11.0 * 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0 192.168.11.0 * 255.255.255.0 U 600 0 0 wlan0 192.168.200.0 * 255.255.255.0 U 101 0 0 usb0
ここで、以下URLを参考に usb0のMetric を変更しました。(wlan0 よりも usb0の値を大きくする)
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/9492/3724
その後、有線LAN(eth0)を外すことで、次にwlan0が 優先になっていることを確認しました(ip route get 8.8.8.8 でwlan0が表示)
しかしながら、reboot後に、メトリック値がwlan0よりも優先の値になっていました。
(usb0のメトリック値を650に変えたのに、reboot後に100になっていた:有線LANは無い状態)
reboot後も使用する回線の優先順が以下の並びを維持するような手段があれば、ご教示頂きたいです。
①eth0 ②wlan0 ③usb0
(もしくは最初から上記の順番になるような設定)
masa.yamaguchi
2025年5月16日 16時05分
masa.yamaguchiさん
お世話になっています、
nmcli で接続を変更する場合は
/etc/NetworkManager/system-connections/
内の.nmconnection
ファイルに保存されますので、そちらのファイルを persist_file で永続化すると設定の変更も永続化されます。ちなみに「
persist_file -l
」(list の小文字L
) でメモリ上に変更されたファイルをリストできますので、どのファイルが変わった等がわからない時に参考すると便利です。よろしくお願いします
