イメージの書込みについてご教授願います。
shiba
2017年3月14日 17時05分
Armadill-IoT G3を購入し、pythonの導入をしようと
makeconfigからUserland Configurationにて
__________________________________________________________________________________
atmark-dist v1.42.0 Configuration
Miscellaneous Applications --->
[*] python # チェックを入れます
[ ] enable ipv6 # IPv6対応が必要な場合はチェックを入れます
(pyc) python file extension
[*] stdlib # libpython2.7-stdlib 相当のファイルが必要な場合はチェックを入れます
[ ] 2to3 # Python 2から3への自動コード変換が必要な場合はチェックを入れます
X Window System --->
[ ] X.Org KDrive #チェックを外します
___________________________________________________________________________________
を設定しビルドした後、netflashを用いて書込みをしようとしたところ
「-bath: netflash: command not found」
となって書込みが出来ませんでした。
armadillo-IoT G3のイメージの書き換えはSDカードのみでしか行えないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
Armadill-IoT G3 は atmark-distに対応しておりません。
X1, G3L と同様に debian 8(jessie) ユーザーランドを採用しております。
いくつかのアットマークテクノ製のパッケージをインストールして
いますが、PC向けの普通のdebian ユーザーランドと使い方は変らないので、
パッケージの追加はaptを使ってください。
pythonのインストール例:
# apt-get update
# apt-get install python
ルートファイルシステムに関連する主な情報は
製品マニュアルの下記ページに記載しています。
第8章 Debian ユーザーランド仕様
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…
11.2.4. ルートファイルシステムの書き換え
22.2. ルートファイルシステムへの書き込みと電源断からの保護機能
