A9Eにおけるremoteitの利用について
kinoshita3322
2025年6月3日 18時50分
製品型番:A9E cat.1.bis
Debian/ABOSバージョン:
カーネルバージョン:
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
A9Eでremoteitの利用を考えており、下記の通りコマンドを入力しましたがエラーが発生しました。
G3Lでは以下リンクのとおりremoteitを利用できると思いますが、A9Eでも使用可能でしょうか。
リンク:https://armadillo.atmark-techno.com/howto/use-remoteit-with-armadillo-i…
~ # whoami
armadillo:~# curl -LkO https://downloads.remote.it/cli/v4.0.9/remoteit.aarch64-linux
100 3024k  100 3024k    0     0  99932      0  0:00:30  0:00:30 --:--:-- 70237
~ # chmod +x ./remoteit/aarch64-linux
~ # mv ./remoteit.aarch64-linux /usr/bin/
~ # remoteit version
4.0.9
~ # remoteit install
 ? status : OK, execute: remoteit install
 ? status : OK, execute: remoteit agent tools-install
 ? status : OK, execute: remoteit agent install
 × status : FAIL, code 401 - control - can't start OS service after multiple attempts
at_shota.shimoyama
2025年6月4日 16時31分
アットマークテクノの下山です。
remote.itの全ての機能を使用できるかどうかは試しておりませんが、ひとまずA9Eでもremote.itのwebで接続を確認することはできました。
・ABOS上にインストールする方法
・コンテナでインストールする方法
の2つで接続を確認できましたが、
前者の方法については、弊社はお客様がABOSにアプリケーションを直接インストールすることを推奨しておりませんので、開発時や一時的な動作確認だけに留めていただくか、remote.itではなく、弊社が提供している Armadillo Twin というサービス
https://armadillo.atmark-techno.com/guide/armadillo-twin
をご利用ください。
■ABOS上にインストールする方法
下記のページを参考にしました。
https://docs.remote.it/software/device-package/installation
まず、以下の手順でデバイス側(Armadillo)にインストールします
armadillo:~# wget https://downloads.remote.it/remoteit/v5.4.2/remoteit-5.4.2-r1-aarch64.apk
armadillo:~# persist_file -a add ./remoteit-5.4.2-r1-aarch64.apk --allow-untrusted
ここでapk addではなくpersist_file -a addにしているのは、インストールを永続化させるためです。
インストールが終わると、以下のようにClaim code(XXXXXXXX)が表示されますので、webの「Add device」-「CLAIM A DEVICE」のところに入力することでデバイスを追加できます。
--------------------- Claim this device ---------------------
Use the code XXXXXXXX to register this device to your account
or navigate to remoteit://claim/XXXXXXXX in your browser
■コンテナでインストールする方法
公式がコンテナイメージを配布しているので、こちらをそのまま使います
このコンテナイメージの詳細や使い方については下記ページを参考にしてください
https://hub.docker.com/r/remoteit/remoteit-agent
とりあえず簡単に試すだけであれば以下のコマンドでできます
armadillo:~# podman pull docker.io/remoteit/remoteit-agent:latest
armadillo:~# podman run -d -e R3_REGISTRATION_CODE="XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX" remoteit/remoteit-agent:latest
ここで、R3_REGISTRATION_CODE(XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)は、webの「Add device」-「Docker」を選択したときに表示されるコードを入力してください
コンテナが立ち上がってから20秒ほどで接続が確認できるかと思います。
ちなみにですが、remote.itはどのような用途で利用される予定でしょうか?差し支えなければお聞かせください。
頂いたコマンドを入力して、remote.itを無事にインストールすることができました。
ABOSに直接のインストールが非推奨とのことなので、コンテナでもインストールできるか確認してみます。
remote.itの用途としては、遠隔監視におけるセキュリティの確保を目的としており、
Armadillo-G3Lでも利用しておりました。
at_shota.shimoyama
2025年6月10日 10時15分
kinoshita3322 様
無事にインストールできたようで何よりです
ご回答いただきありがとうございます。
なにかご不明な点や困ったことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
