awl13 再接続不能
kuriha27
2017年5月10日 17時15分
栗原と申します。
いつもお世話になっております。
Armadillo-IoT-G2からWi-Fiルータへ無線LAN接続を
行ったところ、初回接続後の一定時間経過後に、
無線接続が途切れてしまう問題が発生しました。
問題が発生した際に以下の対応を行ったのですが、
再接続することができませんでした。
 ・awlan0のifdownおよびifup
 ・awlan0のIPアドレス変更
 ・Wi-Fiルータの再起動
 ・異なるWi-Fiルータへの接続
そのため、Armadillo-IoT-G2の電源を再投入したところ
無線接続が再開されました。
しかし、一週間後に再度、接続不能の問題が発生して
しまいました(一週間の間は、常に無線接続を行って
いる状態でした)。
無線接続が不可能となった場合のdmesgの内容を添付
いたします。途中から、以下のコマンドにより、
awl13のログレベルと3から7に変更しています。
iwpriv awlan0 set_log_level 7
大変お手数ですが、無線による再接続が不可能となって
しまった、原因がございましたら、お手数ですがご教授
願えませんでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
【環境】
awlan0 fw_ver:4.6.9
awlan0 driver_ver:3.0.2
linux-3.14-at7
atmark-dist-20160830
ファイル ファイルの説明
dmesg.txt
古関です。
添付いただきましたログを確認しましたが、
切断の通知が、無線モジュールからきて、そのまま接続されない、
という情報以外は読み取れませんでした。
弊社でも再現試験を行いたいと思います。
可能であれば再現環境(使用しているAP、通信の量、周期)
を教えていただけますでしょうか。
また、電源の再投入をせずに、接続を復帰させる方法も検討してみます。
よろしくおねがいします。
古関様
いつもお世話になっております。
栗原です。
ご対応ありがとうございます。
以下に、環境を記します。
使用しているAP:NETGEAR AirCard 785S
通信の量:15MB/日
周期:添付参照
他の物件でも、ほぼ同様の構成でシステムの
運用をしているのですが、今回の問題は
発生していない状況です。
以上、よろしくお願いいたします。
ファイル ファイルの説明
通信シーケンス.pdf
溝渕です。
とりあえずの対応ではありますが、恐らく以下の手順で復帰できます。
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# sd-awlan-sel sd
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# sd-awlan-sel awlan
上記は、awl13をリセットしています。
"sd-awlan-sel sd"を実行すると、(SDカードが接続されていないため)SDパワー
スイッチがdisableになります。その後、"sd-awlan-sel awlan"を実行すると、
パワースイッチがenableになり、ドライバ/ファームウェアのロードを行いま
す。
現象が再現した際、ご確認いただけますと幸いです。
溝渕です。
連続の投稿となり申し訳ございません。
上記実行の前に、次のようにawl13のネットワークインターフェースをダウン
させてください。
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ifconfig awlan0 down
通信中の場合に、エラー等発生するのを防ぐためです。
以上、宜しくお願いいたします。
