tasuzuki
2025年7月14日 15時54分
製品型番:Armadillo-900
Debian/ABOSバージョン:3.21.3-at9
カーネルバージョン:5.10.236-2-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
Armadillo-900において、USBおよびEthernetの波形測定を行いたく、
テストモードの使用方法についてご教授願います。
また、Armadillo-610の同様の投稿を拝見しましたが、Ethernetは
特に準備されていないとうことでしょうか?
必要に応じてPHYのレジスタ設定することも検討したいのですが、
Ethernet PHYの型番、メーカを教えていただけますでしょうか?
tasuzuki
at_kojiro.yamada
2025年7月16日 15時50分
> 製品型番:Armadillo-900
> その他:
- USBについて
以下のパッケージをインストールして再起動した後、 /sys/kernel/debug/usb/ci_hdrc.[0|1]/port_test からテストモードを設定できるようになります。
使い方は、 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/7437#comment-8682 と同じになります。
> val:Mode
> 0:Test mode: disabled (default)
> 1:Test mode: Test J_STATE
> 2:Test mode: Test K_STATE
> 3:Test mode: Test SEO_NAK
> 4:Test mode: Test Packet
> 5:Test mode: Test FORCE_ENABLE
- ethernet について
PHY は TI製 DP83825I になります。
Armadillo-900 では、レジスタ値を調整する段階では u-boot で確認を行い、レジスタ値が確定した後、
そのレジスタ値を Linux で設定するように dts とデバイスドライバー修正していました。
(値は linux-5.10/arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_900.dts に記述されていて、実際の設定は linux-5.10/drivers/net/phy/dp83822.c で行われます。)
(現状 Linux では、自由に設定できるようにはなっておらず、DAC_CFG_0, DAC_CFG_1 以外のレジスタ値の変更はできません。)
レジスタ値の変更は u-boot の mdio コマンド (また mii コマンド)で行えます。
mdio コマンドは、 Write/Read Operation を裏でよしなにやってくれます。
// PHY は TI製 DP83825I ですが、ドライバーは DP83825S で動いています。
// Armadillo-900 の Linux では、Linux の起動時に DP32825I の DAC_CFG_0, DAC_CFG_1 レジスタの値を変更しています。
// u-boot での設定手順は以下のとおりです。
