sc_sato
2025年7月15日 9時54分
製品型番:
Debian/ABOSバージョン:Debian 9
カーネルバージョン:4.9.133-at21
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):SORACOM plan-D
その他:
Armadillo G3のppp0が頻繁にインタフェースダウン/アップを繰り返すため設定で改善出来る方法があればご教示ください。
dmesgには下記のようにttyUSB が detect , disconnectを繰り返す現象が見られます。
原因として考えられる電源供給については、G3付属のACアダプタを使用しています。
機器固有のハードウェア故障か、設定で改善可能な問題か、ご教示ください。
usb 2-1.2: USB disconnect, device number 17
option 2-1.2:1.0: device disconnected
option 2-1.2:1.1: device disconnected
option 2-1.2:1.2: device disconnected
option 2-1.2:1.3: device disconnected
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 18 using ci_hdrc
option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
usb 2-1.2: USB disconnect, device number 18
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 19 using ci_hdrc
dmesg.log | |
syslog.log |
2025年7月15日 10時22分
sc_sato さん
お世話になっています、マルティネです。
こちらの ttyUSB の再接続は不具合ではなく、connection-recover という Armadillo 独自の LTE 監視サービスによるモデムのリセットの影響です。
syslog を確認していただくと、ttyUSB 再接続直前に「Jul 14 16:29:30 se-connect connection-recover: exec wwan-force-restart」が表示されていて、接続が不安定な場合に正常の動作です。
ttyUSB は問題ないですが、接続が不安定のは改善したいと思いますので、以下のページを順番に確認していただけますでしょうか。
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/aiotg-g3-3g-doesnt-work
よろしくお願いします
