yushin
2025年7月22日 14時37分
Armadillo-900の基板実装に関して下記2点お伺いしたく思います。
①裏面の部品搭載エリアは、ハードウェアデザインガイドに示されているように17mm四方に切り抜きの範囲に収まっているのでしょうか。
本モジュールの裏面(ボール電極側)の部品に対してベアボードでviaを配置する場合、本モジュールのサイズなどによって反りが生じた場合、最悪ショートするリスクはないでしょうか?
ボール電極高さ以下の部品の箇所がベアボード側で完全に切り抜かれれば問題ないかとは思います。
②本モジュールを実装した基板の検査で不合格となり、本モジュールの交換を実施する場合を想定してですが、このモジュールの部品をはんだ付けしている、はんだの融点は通常の鉛フリーはんだと同じでしょうか?融点が鉛フリーはんだと同じか、それ以下だと下記の想定があります。
・部品取り外し時:BGA同様にリワークステーションを使用して局所加熱して、はんだ溶融後にステーションの吸着ノズルにて部品を引き上げる。
しかしその際に吸着できる箇所がないとモジュール上の部品のみ取れるので、その場合はモジュール上の部品をある程度、手はんだなどで外し、
モジュールのベアボードの部分を吸着できる状態にする必要がある。つまり加熱回数が跳ねあがるため、ボード自体を損傷するリスクがある。
・部品取り付け時:同様にリワークステーションを使うが、部品を搭載する際にリワークステーションのノズルで部品を吸着する。
しかしこの状態でも上部ヒーターがONになるので、吸着~部品搭載までで部品落下すると厄介。
yushin
at_shinji.kataishi
> ご回答ありがとうございます。
> > モジュールのBGA端子及び実装時のはんだペースト共に、通常の鉛フリー半田(SAC305)を使用しています
> それでは実装後のAramdillo-900の推奨の取り外し方法などはありませんでしょうか?
リワークステーションを用いた場合の取り外しとしては、前処理としてArmadillo-900の搭載部品(SoCやeMMC等の大型部品)の実装部に接着剤やアンダーフィル剤等を使用して固定した上で吸着ノズルで部品を引き上げることで対応可能かと思います。また、リワークステーションで部品を搭載する場合は、搭載時はヒーターをOFFして搭載後にヒーター加熱することで対応できないでしょうか?ご検討お願いします
at_shinji.kataishi
2025年7月22日 14時48分
以下にて回答します
17mm四方の切り抜きの範囲に収まっています
