abos-ctrl updateに失敗する
kinoshita3322
2025年7月30日 10時22分
製品型番:A9E
Debian/ABOSバージョン:3.21.3-at.14
A9Eで下記の通りabos-ctrl updateを実施したのですがエラーが出力されます。
対処法を教えてください。
armadillo:~# abos-ctrl update
SWUpdate v2024.12.0-git20250421-r0
[INFO ] : SWUPDATE running :  [print_registered_handlers] :     no handler registered.
[INFO ] : SWUPDATE running :  [main] : Running on iot-a9e Revision at1
[INFO ] : SWUPDATE running :  [channel_get_file] : Total download size is 67608 kB.
[INFO ] : SWUPDATE running :  [install_single_image] : Installing pre_script
[INFO ] : SWUPDATE running :  [read_lines_notify] : Skipping install of component base_os 3.21.3-at.14 (has 3.21.3-at.14)
[INFO ] : SWUPDATE running :  [read_lines_notify] : Skipping install of component boot 2023.4-at.5 (has 2023.4-at.5)
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : ----------------------------------------------
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : /!\ Nothing to do -- failing on purpose to save bandwidth
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Command failed: sh $1 /var/tmp/swupdate-url.CKPlKM/scripts_pre.sh
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Error streaming zst.scripts_pre.sh
[ERROR] : SWUPDATE failed [1] Image invalid or corrupted. Not installing ...
[INFO ] : No SWUPDATE running :  Waiting for requests...
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Writing into SWUpdate IPC stream failed.
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Channel operation returned error (23): 'Failed writing received data to disk/application'
Child 4779(download) exited, status=1
at_satoshi.ohta
2025年7月30日 11時09分
太田です。
とありますので、すでにお手元のArmadillo の Armadillo Base OS(ABOS)と U-boot のバージョンは最新ですのでエラーしています。
今日、新しい Armadillo Base OS をリリース予定ですので、明日もう一度、abos-ctrl update を実行して見ていただけますでしょうか?
その場合はリリースされている ABOS でバージョンがお手元の Armadillo の ABOS より新しくなりますのでコマンドは成功してアップデートされます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
リリース後に再度試してみます。
