manamana
2025年8月4日 9時01分
製品型番:AG9130-C03Z
Debian/ABOSバージョン:5.10
カーネルバージョン:
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
VsCodeでBASEOSに転送したアプリケーション実行用コンテナイメージ(***.swu)についてBaseOS側にて実行することは可能でしょうか?
運用時にはArmadillo単体で稼働させるためその確認を実施したく考えております。
自動起動については情報としてお聞きしていますが、まずはArmadillo単体での実行を確認したく
可能でありましたら、実行方法(具体的なコマンドなど)を教えていただきたくお願いいたします。
at_satoshi.ohta
2025年8月4日 9時34分
太田です。
ABOS Web を使用する方法であれば、ABOS Web にログイン後、左メニューの「SWUインストール」からインストールすることが出来ます。
コマンドラインで行う場合は、SWU イメージを USB メモリなどで Armadillo に配置して、
でインストールできるはずです。
どうぞよろしくお願いいたします。
