masatsubame
2025年8月6日 16時44分
製品型番:AG9130-C03Z
Debian/ABOSバージョン:baseos-900-installer-3.22.1-at.1
カーネルバージョン:
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 製品マニュアル」
にもとづいて、「3.1.5.2. initial_setup.swu を Armadillo にインストール」
を実施しています。
「図3.23 ABOSにアクセスするための接続」の記載のとおりに
作業用PCとArmadillo-IoT ゲートウェイとをHUBを介してLANケーブルにて接続しているのですが、
ABOSDE でローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンしようとして、「Scanning Armadillo on the network」
のボタンを押下しても接続されず、「図3.24 ABOSDEでローカルネットワーク上のArmadilloをスキャンする」の表示
のままとなります。どのような対処をしたらよいか、ご教授していただけますでしょうか。
masatsubame
> アットマークテクノの下山です。
> わかりにくくて申し訳ないのですが、HUBには作業用PCとArmadillo-IoT ゲートウェイだけでなく、基本的にはDHCPサーバが稼働している機器(一般的には社内ネットワークやルータなどを指します)も接続する必要があります。
> まず確認させていただきたい点として、そのHUBには社内LANも接続しているでしょうか?
> よろしくお願いします
ご回答ありがとうございます。
弊社ではDHCPサーバを設置してなく、固定IPにて社内LANを構築しています。
もし可能であれば、Armadillo-IoT ゲートウェイに対して固定でIPを割り当てする方法がありましたら、
ご教授していただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
at_shota.shimoyama
固定IPアドレスを振っているのですね
その場合はまず、ATDE9にも固定IPアドレスを振ってください
ATDE9に固定IPアドレスを振るためには、右上の[設定]-[ネットワーク]-[(enp0s3 の右の歯車アイコン)]-[IPv4]-[手動]を選択し、ホストPCのネットワークアダプタと同じサブネット内のアドレス・ネットマスク・ゲートウェイを指定してください(ただし、ホストPCと全く同じIPアドレスを振らないように注意してください)
そして、Armadilloの方なのですが、今の状況だとシリアルコンソール経由でないと固定IPアドレスに設定するのは難しいため、先に以下の手順でシリアルコンソールを使用できる状態にしてください
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/armadillo-iotg-a9e_p…
固定IPアドレスを設定する方法は
に記載されています
有線で接続している場合は、↓のようになります
armadillo:~# nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method manual ipv4.addresses 192.0.2.10/24 ipv4.gateway 192.0.2.1 # 変更の反映 [armadillo ~]# nmcli connection down "Wired connection 1" [armadillo ~]# nmcli connection up "Wired connection 1" # 変更の永続化 [armadillo ~]# persist_file -r /etc/NetworkManager/system-connections/
masatsubame
> 固定IPアドレスを振っているのですね
> 固定IPアドレスを設定する方法は
> に記載されています
> armadillo:~# nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method manual ipv4.addresses 192.0.2.10/24 ipv4.gateway 192.0.2.1 > > # 変更の反映 > [armadillo ~]# nmcli connection down "Wired connection 1" > [armadillo ~]# nmcli connection up "Wired connection 1" > > # 変更の永続化 > [armadillo ~]# persist_file -r /etc/NetworkManager/system-connections/ >
ご回答いただきありがとうございます。
nmcli connection modify~を実行してみたのですが、添付ファイルのようなエラーメッセージが表示されます。
何か解決方法をご教授いただきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
teraterm.log |
at_ohsawa
masatsubame
masatsubame
> > rootユーザーで実行していますか?
> > armadillo:~# whoami > > root > >
> root権限ではありませんでした。
> 大変申し訳ありません。
> 設定変更できました。
> ありがとうございます。
> 引き続き、
> 「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」を
> 実施してみます。
ここまで試行してみて、ABOSDE でローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンしようとして、
「Scanning Armadillo on the network」のボタンを押下しても接続されず、
「Armadillo on the network is not found, so scan first.」の表示
のままとなります。
条件:
IPアドレスを固定にて下記のように設定しています。
armadillo側:10.0.1.20
PC側(ホストOS側):10.0.1.30
PC側(ゲストOS側):10.0.1.100
armadilloにあるシリアル通信機能を使い、Teratermを起動し、
IPアドレス:10.0.1.30(PCのホストOS側)に対して
PINGコマンドを送信し、問題なくコマンドが送信できた
(添付ログファイル:teraterm1.log)
逆に、PCのホストOS側からArmadilloに対して
(添付ログファイル:pingresponse.txt)
申し訳ありませんが、どのような対処をしたらよいか、
ご教授していただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
teraterm1.log | |
pingresponse.txt |
at_shota.shimoyama
masatsubame 様
> ご教授していただけますでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
PCのホストOS側 ↔ Armadillo
のpingは相互に疎通できているということですね
ご確認ありがとうございます
以下の2つの場合でpingが相互に疎通できているかどうかご確認いただけますでしょうか?
・PCのホストOS側 ↔ PCのゲストOS側
・PCのゲストOS側 ↔ Armadillo
また、ゲストOS(ATDE)からはインターネットに接続できるでしょうか?(Firefox等でインターネット上のウェブサイトを閲覧できるかどうかでご確認ください)
よろしくお願いします
masatsubame
> masatsubame 様
> > ご教授していただけますでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
> ご確認ありがとうございます
> よろしくお願いします
何れもpingが疎通できませんでした。()
ゲストOS(ATDE)からFirefoxを起動してWikipediaにアクセスしようとして、
「www.wikipedia.org という名前のサーバーに接続できません。」旨メッセージが表示されました。
インターネットに接続できません。
すみませんが、解決方法をご教授していただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
teraterm2.log | Armadillo->PCのゲストOS側のPINGコマンドログ |
キャプチャ.JPG | PCのゲストOS側->PCのホストOS側、PCのゲストOS側->Armadilloの各々のPINGコマンドログ |
at_shota.shimoyama
> インターネットに接続できません。
検証いただきありがとうございます。
ゲストOSの方でネットワークを正しく設定できていない可能性もありますが、
ホストPCとゲストPCの間でブリッジ接続できていない可能性もあります
VirtualBoxのATDE9の設定でネットワークの項目の内容をご確認ください
・[ネットワークアダプターを有効化]にチェックがついているのは「アダプター 1」のみでしょうか?
・[割り当て]は「ブリッジアダプター」になっているでしょうか?
・[名前]にはホストPCがハブに繋いでいるアダプターを指定しているでしょうか?[名前]の項目で表示される一覧などもお教え頂けると幸いです。
よろしくお願いします
masatsubame
> > インターネットに接続できません。
> 検証いただきありがとうございます。
> よろしくお願いします
[ネットワークアダプターを有効化]にチェックが付いているのですが、
[割り当て]がNATに設定されていたのでご提示いただいたとおり[ブリッジアダプタ]に変更しました。
[名前]もご提示いただいたとおりに変更しました。
[プロミスキャストモード]を[すべて許可]に変更しました。
さらに、ゲストOS側の設定->ネットワーク->有線にあるスライドスイッチをONにセットしたところ、
ホストOS側<->ゲストOS側、Armadillo<->ゲストOS側のPINGコマンドが送信できるようになりました。
しかし、Firefoxを起動して、インターネット接続ができません。
先ほどと同じくWikipediaにアクセスしようとして、
度々申し訳ございませんが、ご教授頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
at_shota.shimoyama
ひとまずpingの疎通ができたようで良かったです
おそらくですが、DNSサーバーが設定されていないためにwww.wikipedia.orgというドメインを解決できていないのではないでしょうか?
DHCPを利用する通常の場合には、DNSサーバーのIPアドレスはDHCPサーバーが教えてくれるため、DNSサーバーのIPアドレスを手動で設定する必要はありません。
ただ、今回のようにDHCPではなくIPアドレスを固定にするという状況では、DNSサーバーのIPアドレスも手動で設定する必要があるはずです。(おそらくホストOSでもDNSサーバーのIPアドレスを手動で設定しているのではないかと思います)
ゲストOS(ATDE)で右上の[設定]-[ネットワーク]-[(歯車アイコン)]-[IPv4](IPアドレスを固定にしたときと同じ画面です)から、
DNSの項目でDNSサーバーのIPアドレスを指定できているでしょうか?
よろしくお願いします
masatsubame
> よろしくお願いします
ホストOS,ゲストOS,Armadillo,それぞれのIPアドレスを、弊社社内LANのIP'アドレス付与のルールに基づいて設定し(添付ファイル)、
ABOSDEでローカルネット上のArmadilloをスキャンすることができました。
ご教授頂きありがとうございました。
文書1.pdf |
at_shota.shimoyama
2025年8月6日 16時50分
アットマークテクノの下山です。
よろしくお願いします
