s.kurachi
2025年8月18日 11時43分
製品型番:AGX4520-U01Z-BTO2A
Debian/ABOSバージョン:3.21.3-at.14
カーネルバージョン:5.10.215
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
いつもお世話になっております。
Armadillo-IoT G4を内蔵した測定装置を、複数器、数か月間、連続稼働して使用しております。
その中で、まれにUSBホストが停止することがありました。エラーログは以下の通りです。
Aug 18 00:30:36 armadillo kern.err kernel: [2105225.988044] usb 2-1.2: cmd cmplt err -2 Aug 18 00:30:41 armadillo kern.warn kernel: [2105231.071584] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI host not responding to stop endpoint command. Aug 18 00:30:41 armadillo kern.warn kernel: [2105231.071598] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: USBSTS: 0x00000000 Aug 18 00:30:41 armadillo kern.err kernel: [2105231.079669] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI host controller not responding, assume dead Aug 18 00:30:41 armadillo kern.err kernel: [2105231.087935] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HC died; cleaning up Aug 18 00:30:41 armadillo kern.err kernel: [2105231.093731] usb 2-1.3: cmd cmplt err -108
この後は順番にUSBデバイスがdisconnectしていきます。
これは以下の投稿と同じ内容だと思いました。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/17735
こちらに貼付してある、パッチの適用を実施しました。
これによって、この現象はほとんど生じなくなりました。
しかし、パッチを適用した後でも、ごくまれに同じ現象が生じてしまいます。
何か他に対策はできないでしょうか?
Armadillo-IoT G4にはUSB3.0のハブを接続し、その先に、SSD, USBメモリ, 騒音計, USBオーディオデバイス, ワンチップマイコン(シリアル通信でやり取り)を接続しています。
計算上では消費電力に問題ありませんが、電力不足なども関係してくるでしょうか?
もし何かお分かりのことがありましたら、ご教示ください。どうぞよろしくお願いいたします。
s.kurachi
ありがとうございます。
> * サスペンドを利用していないと思いますが、あってますか?
サスペンドは利用していません。
> * こちらのエラーと直接に関係ありませんが、5.10.235 に他の dwc3 の修正が入ってますので更新で発生しなくなる可能性はあります。
承知しました。ひとまず、対策としてカーネルの更新をしようと思います。
> * 「まれに」と仰ってましたが、何回か発生してログが残ってる場合に「xHCI host not responding to stop endpoint command」前のメッセージが「cmd cmplt err -2」の他にあったかどうかが気になりました。
申し訳ありません。パッチを適用してからこれまでに2度生じているのですが、1回目はmessagesファイルを保存する前に再起動してしまい、確認できません。
「xHCI host not responding to stop endpoint command」以降の一連のエラーログは一緒であったのは確認しましたが、
その前のメッセージがどうだったかは覚えておりません。
> * 修正された問題は usb ハブにいくつかの usb メモリを接続して、全てのメモリに同時に書き込みすると発生していました。こちらでも試そうと思いますが、予備の armadillo があればなにかさいげんできそうな手順があればお願いします。
これは関係しているかもしれません。
SSDは二つ接続しており、常に同じデータを同タイミングで書き込み続けています。
また、USBメモリには特定の時刻にデータを書き込むようにしているのですが、今回USBホストの停止した時刻が、データの書き込み時刻と一致します。
再現できるかは分かりませんが、社内の予備機でテストしてみます。
2025年8月18日 14時52分
s.kurachi さん、
お世話になっています、
まず、こちらのパッチですが、確認したらアップストリームにも提供されていて、弊社のカーネルに適用してないのは申し訳ございません。
( https://git.kernel.org/linus/209043cf092d7b0d4739921b3f11d6d0b451eabf です)
今月のアップデートに取り入れます。
> 何か他に対策はできないでしょうか?
一つ気になりましたが、適用していただいたパッチでは usb_dwc3_0 の設定を行っていますが usb_dwc3_1 にも同じ問題の可能性があります。。。が、頂いたログでは「xhci-hcd.1.auto」でエラーしていて、そちらは usb_dwc3_0 のデバイスのはずですので、違う問題の可能性が高いですね。
こちらの修正以外のアップストリームの修正を確認しましたが、他の修正は 5.10.215 時点ですでに適用済みか、エラー発生条件としてサスペンドの利用があったので、こちらには他の心当たりがありません。
お手数ですが:
電力不足の場合には他のエラーが発生する可能性がありますが、今回のエラーはホスト側の問題ですのでおそらく関係ありません。
よろしくお願いします
