takamura.eiji
2025年9月2日 10時56分
製品型番:AG9130-C03D0
Debian/ABOSバージョン:v3.22.1-at.2
connection-recover を以下のコマンドで停止しています。
# rc-service connection-recover stop # rc-update del connection-recover default # persist_file -d /etc/runlevels/default/connection-recover
上記コマンドで /etc/runlevels/default/connection-recover を削除しているにも関わらず
復活していることが2回ありました。※A9E 2台で発生
それ以上の調査をしていないので、曖昧で申し訳有りませんが
このディレクトリにファイルがあるということは connection-recover が起動しているという認識です。
ただ何がトリガーになっているかわからない状態です。
疑問としては以下2点になります。
・connection-recover が復活することがあるのでしょうか?
・他のコマンド等を実行することで起動させなくする方法はありますでしょうか?
なお同様に avahi-daemon も停止しているのですが、そちらは復活していないです。
takamura.eiji
佐藤さん
回答ありがとうございます。
> 現象が発生している A9E を
> "abos-ctrl make-installer" 作成した SD カードで初期化したり、
> VSCode上で "Generate Installer On USB Swu" を実行して作成したインストールディスクで
> 初期化したりしたことはありますでしょうか。
少なくても2回目に発生した A9E では abos-ctrl make-installer を実行しています。
"Generate Installer On USB Swu" を実行して初期はしていません。
> 他に、わかる範囲で構いませんので、該当のA9Eで
> connection-recoverを削除する以外に、どのような操作を行ったかを教えてもらえますでしょうか。
追加情報ですが abos-ctrl make-installer で作成した SD カードで初期化したところ、
connection-recover が復活しているようです。これがトリガーでしょうか?
現在その状態ですが、お伝え頂ければご指定のコマンドが実行可能です。
at_makoto.sato
佐藤です。
はい、これが原因と思われます。
現状では abos-ctrl make-installer で作成した SD カードで初期化すると、
connection-recover が復活します。
少々手間なのですが、以下のようにすると復活しなくなります。
A9E に 初期化用 SD カードを刺した状態で以下を実行してください。
armadillo:~# mount /dev/mmcblk2p1 /mnt armadillo:~# cp /mnt/installer_overrides.sh.sample /mnt/installer_overrides.sh armadillo:~# vi /mnt/installer_overrides.sh 〜〜省略〜〜 〜〜175行目付近〜〜 # NetworkManager does not read files with bad permissions chmod 600 "$CONF_FILE" \ || error "Could not chmod $CONF_FILE" rm -f /target/etc/runlevel/default/connection-recover # ★この行を追加★ }
編集後、保存して vi を閉じてください。
その後 "umount /mnt" でアンマウントしてください。
以上のようにすることで、この SD カードを使用して初期化する場合は connection-recover は復活しなくなります。
参考までに、
connection-recover は有効にしておくのが良いかと思いますが、
無効にしている理由を差し支えなければ教えてください。
at_makoto.sato
佐藤です。
すいません。
installer_overrides.sh の編集について訂正します。
armadillo:~# mount /dev/mmcblk2p1 /mnt armadillo:~# cp /mnt/installer_overrides.sh.sample /mnt/installer_overrides.sh armadillo:~# vi /mnt/installer_overrides.sh 〜〜省略〜〜 〜〜33行目付近〜〜 postinstall() { # このpostinstall()関数に書かれている内容はすべて消した上で # 以下を追加してください。 rm -f /target/etc/runlevel/default/connection-recover }
takamura.eiji
at_makoto.sato
佐藤です。
> 閉域網を利用するので、再接続処理は独自実装しております。
承知しました。
もし ping による 8.8.8.8 への導通確認が問題なのでしたら、
"/etc/atmark/connection-recover.conf.example" ファイルを
"/etc/atmark/connection-recover.conf" とリネームしていただき、
そのファイル内の "PING_DEST_IP" の値を閉域網で到達可能なアドレスにしていただくと良いかと思います。
takamura.eiji
ご指摘に習い installer_overrides.sh を修正しましたが、
connection-recover は消えていませんでした。意図した動作になっておりません。
参考までに以下 installer_overrides.sh の全文です。
postinstall() { # https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/27369#comment-21081 rm -f /target/etc/runlevel/default/connection-recover } send_log() { # https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/27104 : "This function is called after aggregating logs for archival" local LOG_FILE="$1" if [ -n "$USER_MOUNT" ]; then mount /dev/mmcblk2p2 "$USER_MOUNT" mkdir -p $USER_MOUNT/logs cp $LOG_FILE $USER_MOUNT/logs/GW_setup_${SN}.log umount "$USER_MOUNT" fi }
SD カードでインストールを行うと以下のログがでているため postinstall は実行されていると思われます。
Running postinstall command
何が原因か判りますでしょうか?
at_makoto.sato
佐藤です。
> postinstall() { > # https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/27369#comment-21081 > rm -f /target/etc/runlevel/default/connection-recover > } > > send_log() { > # https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/27104 > : "This function is called after aggregating logs for archival" > local LOG_FILE="$1" > > if [ -n "$USER_MOUNT" ]; then > mount /dev/mmcblk2p2 "$USER_MOUNT" > mkdir -p $USER_MOUNT/logs > cp $LOG_FILE $USER_MOUNT/logs/GW_setup_${SN}.log > umount "$USER_MOUNT" > fi > } >
> Running postinstall command >
> 何が原因か判りますでしょうか?
大変申し訳ありません。
"rm -f /target/etc/runlevel/default/connection-recover"
ではなく
"rm -f /target/etc/runlevels/default/connection-recover"
の間違いでした。
修正して再度試してみてもらえますでしょうか。
takamura.eiji
at_makoto.sato
2025年9月2日 14時08分
佐藤です。
何点か確認させてください。
現象が発生している A9E を
