kitahara
2017年7月28日 16時02分
Armadilloにてwindows上の共有フォルダをマウントしたいと考えております。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル「http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…」を参考にカーネルコンフィギュレーションの変更を行いイメージファイルを生成し、Armadilloにてwindows上の共有フォルダをマウントしましたが、以下のエラーが発生します。
mount error: cifs filesystem not supported by the system
mount error(19): No such device
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
カーネルコンフィギュレーションの変更については以下の通り設定しました。
File Systems -->
[*] Network File System --->
CIFS support (advanced netowrk filesystem, SMBFS successor)
[*] CIFS statistics
何か、ヒントを頂ければ助かります。
利用機器:Armadillo-IoT G3
開発環境:ATDE6(v20170526)
Linuxカーネル:v3.14-x1-at15
at_koseki
2017年8月4日 10時48分
古関です。
> <M> CIFS support (advanced netowrk filesystem, SMBFS successor)
カーネルコンフィグレーションがモジュールになっていますね。
insmodはしたでしょうか?
insmodが手間であれば、カーネルコンフィグレーションで
Mではなく、*(アスタリスク)になるようにしてください。
これを <M> CIFS support (advanced network filesystem, SMBFS successor) こうする <*> CIFS support (advanced network filesystem, SMBFS successor)
at_koseki
2017年8月4日 10時26分
古関です。
Armadilloで以下のコマンドを実行し、結果を教えていただけますか?
zcat /proc/config.gz | grep CIFS
