shun
2025年9月10日 12時04分
製品型番:Armadillo-610
Debian/ABOSバージョン:3.19.2-at.5
カーネルバージョン:5.10.220
ATDE上の[/home/atmark/.local/share/container]下にあるファイルが容量を圧迫しているのでこれらのファイルを削除しようとしています。
このディレクトリはどのように生成されるものでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。
shun
> [ATDE9]$ podman rmi -f <IMAGE ID> >
> で、コンテナイメージを削除。
> コンテナイメージを削除すると、
> "/home/atmark/.local/share/container" のサイズも減っていると思います。
頂いたコマンドなどを実行したらCreate New Project → [C New Project]で新規生成したプロジェクトを[Generate development swu]で実行しようとしたら
Executing task: ./scripts/generate_swu.sh development STEP 1: FROM docker.io/arm32v7/debian:bullseye-slim WARN[0000] Can't stat lower layer "/home/atmark/.local/share/containers/storage/overlay/l/PLZBQR6OJZXHFQ2PYIKHICQVXE" because it does not exist. Going through storage to recreate the missing symlinks. Error: error mounting new container: error mounting build container "700e5933ec413a6405e5d4290bdbf069eaacbfc5e623ba0dfc6605c62f7ca177": error recreating the missing symlinks: error reading name of symlink for &{"678aef5e5bea03d29801b4c09d003f255dbbd446ae2e5e36624c7fbb79295010" 'က' %!q(os.FileMode=2147484096) {%!q(uint64=954991039) %!q(int64=63888849912) %!q(*time.Location=&{ [] [] 0 0 <nil>})} {'︀' '\U00103dd8' '\x04' '䇀' '\x00' '\x00' '\x00' '\x00' 'က' 'က' '\b' {%!q(int64=1757471803) %!q(int64=148055328)} {%!q(int64=1753253112) %!q(int64=954991039)} {%!q(int64=1753253112) %!q(int64=954991039)} ['\x00' '\x00' '\x00']}}: open /home/atmark/.local/share/containers/storage/overlay/678aef5e5bea03d29801b4c09d003f255dbbd446ae2e5e36624c7fbb79295010/link: no such file or directory イメージをビルドできませんでした。 * The terminal process "/usr/bin/bash '-c', './scripts/generate_swu.sh development'" terminated with exit code: 1. * Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
と出力し、ビルドができなくなってしまいました。
消してはいけない箇所も消してしまった可能性があります。
atmark@atde9:~$ podman images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE <none> <none> 75550d7d1f01 7 days ago 60.2 MB <none> <none> 213a08498fd0 7 days ago 60.2 MB <none> <none> 771185a51343 9 days ago 233 MB <none> <none> 71a18dd9664f 3 weeks ago 364 MB <none> <none> e9508d7fcdf1 5 weeks ago 290 MB <none> <none> 4e1edd702ab1 2 months ago 290 MB <none> <none> dd4dffd0a894 2 months ago 290 MB <none> <none> 2e0cfc70ec04 4 months ago 178 MB <none> <none> 13e747ee0d7f 4 months ago 79.4 MB <none> <none> 7d4575485157 4 months ago 60.2 MB docker.io/arm32v7/debian bullseye-slim 9c163ad39b7c 5 months ago 60.2 MB <none> <none> 34749176d7be 10 months ago 181 MB atmark@atde9:~$
解決方法はありますでしょうか?ご回答の程よろしくお願いいたします。
at_makoto.sato
shun
> 佐藤です。
> 差し支えなければ、一度すべてのコンテナイメージを削除するのが良いかと思います。
> 以下のコマンドを実行するとすべて削除されるかと思います。
> [ATDE9]$ podman rmi $(podman images -q) >
以上のコマンドを実行したら以下のようになり削除できませんでした。
atmark@atde9:~$ podman rmi $(podman images -q) Error: 12 errors occurred: * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * could not remove image e9508d7fcdf1707fa15fc99aff86385d42c1500f2cc064c0a045dfd6211d29e9 as it is being used by 1 containers: image is being used * could not remove image 4e1edd702ab1a16b0d12340e57919d7afe3e4086880d412edfb864ac2d0cb3e5 as it is being used by 2 containers: image is being used * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * unable to delete "9c163ad39b7cf022fcd764b33bcf677bfdfc4afb538d049c49c8e2cb2d76eacb" (cannot be forced) - image has dependent child images: image is being used * image is in use by a container atmark@atde9:~$ podman images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE <none> <none> 75550d7d1f01 7 days ago 60.2 MB <none> <none> 213a08498fd0 8 days ago 60.2 MB <none> <none> 771185a51343 10 days ago 233 MB <none> <none> 71a18dd9664f 3 weeks ago 364 MB <none> <none> e9508d7fcdf1 5 weeks ago 290 MB <none> <none> 4e1edd702ab1 2 months ago 290 MB <none> <none> dd4dffd0a894 2 months ago 290 MB <none> <none> 2e0cfc70ec04 4 months ago 178 MB <none> <none> 13e747ee0d7f 4 months ago 79.4 MB <none> <none> 7d4575485157 4 months ago 60.2 MB docker.io/arm32v7/debian bullseye-slim 9c163ad39b7c 5 months ago 60.2 MB <none> <none> 34749176d7be 11 months ago 181 MB atmark@atde9:~$
コンテナイメージが削除できていないように思えます。ご回答の程よろしくお願いいたします。
at_makoto.sato
shun
> 佐藤です。
> 以下を実行した結果はどうなってますでしょうか。
> [ATDE9]$ podman ps -a >
頂いたコマンドを実行した結果を示します。
atmark@atde9:~$ podman ps -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 0147b86ce54d localhost/arm32v7/xxx_build /bin/sh -c make -... 7 weeks ago Created eloquent_neumann 694b06c121d2 localhost/arm32v7/xxx_build /bin/sh -c make -... 7 weeks ago Created modest_mcnulty 2cf3db5a9e6a localhost/arm32v7/yyy_build /bin/sh -c make -... 5 weeks ago Created loving_vaughan atmark@atde9:~$ podman rm eloquent_neumann 0147b86ce54d30301af81ff5d5c2f7c91c6f381d0faff8de4696fab36e2f71de atmark@atde9:~$ podman rm modest_mcnulty loving_vaughan modest_mcnulty atmark@atde9:~$ podman rm modest_mcnulty 694b06c121d21975d20c771c051e816070b83838ee9f03a3dbfb644c836f695f atmark@atde9:~$ podman rm loving_vaughan 2cf3db5a9e6a2b27ebb29d3c0fb8813344922b469d71f3fdd6d3cd08a1b284f9 atmark@atde9:~$ podman ps -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES atmark@atde9:~$ podman rmi $(podman images -q) Deleted: e9508d7fcdf1707fa15fc99aff86385d42c1500f2cc064c0a045dfd6211d29e9 Deleted: 4e1edd702ab1a16b0d12340e57919d7afe3e4086880d412edfb864ac2d0cb3e5 Error: 10 errors occurred: * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * image is in use by a container * unable to delete "9c163ad39b7cf022fcd764b33bcf677bfdfc4afb538d049c49c8e2cb2d76eacb" (cannot be forced) - image has dependent child images: image is being used * image is in use by a container atmark@atde9:~$
このような形になりました。よろしくお願いいたします。
at_makoto.sato
at_makoto.sato
2025年9月10日 13時30分
佐藤です。
> ご回答の程よろしくお願いいたします。
VSCode でプロジェクトを作成し、「開発版 SWU を作成」すると生成されます。
"/home/atmark/.local/share/container" のファイルを直接消すのではなく、
podman rmi で不要なコンテナイメージを削除してください。
で、コンテナイメージを表示
表示された中に不要なコンテナイメージがあれば、
で、コンテナイメージを削除。
コンテナイメージを削除すると、
