shiba
2017年8月5日 9時47分
Armadillo-IoT-G3にて
下記フォーラムを参照に
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/988
/etc/rc.localに
______________________________________________________________________________
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
sed -i -e 's|^\(root:\)[^:]*\(:.*\)$|\1\2|' /etc/shadow
sed -i /etc/inittab \
-e 's|^::respawn:/sbin/getty.*$|::respawn:/bin/login root < /dev/ttymxc1 > /dev/ttymxc1 2>\&1|'
を追加したのですが、rootユーザのログインパスだけ無になり、
Debian GNU/Linux 8 armadillo ttymxc4
上記のように起動時にログインを要求されてしまいます。
この入力を省略することは可能でしょうか?
またログイン時に特定の自作シェルスクリプトを起動させることは可能でしょうか?
shiba
中村様
回答有り難うございます。
自動ログインと起動時実行することができました。
つきましてもう一つお聞きしたいのですが、
フォーラム参照に、
/etc/config/rc.local
# rootのパスワードを「なし」にする
ここでrootユーザのパスを無しにした場合、Linuxコマンドの
shhによるリモートでのログインはrootユーザには入れなくなってしまいますでしょうか?
パスを要求されてしまい、無記入では認証エラーとなってしまいます。
y.nakamura
> フォーラム参照に、
> #!/bin/sh
Armadillo-IOT G3 には/etc/config/rc.localはないので、
/etc/rc.localでしょうか・・・
それから、参照されてる過去記事の方法は、Armadillo-400や800で、
ユーザランド(romfs)のイメージを修正することなく、起動時に一時的に
rc.localスクリプトでルートのパスワードをナシにしてしまう方法ですので、
Armadillo-IOT G3でやるなら、passwdコマンドを使うか、
vipw -s で/etc/shadowを直接編集する方がいいと思います。
sshでrootでログインするための設定が/etc/ssh/sshd_configにいくつかあります。
また、パスワードなしを許すかどうか(rootに限らず)という設定もあったはずです。
さらに・・・rootに関しては、/etc/securettyの設定も。
このあたりは Armadillo-IoT G3 に限った話ではありませんので、
ググれば情報はたくさんみつかると思いますよ。
なかむら
y.nakamura
y.nakamura
2017年8月5日 18時51分
中村です。
> 下記フォーラムを参照に
このやり取りにかかわっていたので・・・
Armadillo-IoT G3 はDebian8なので/etc/inittabを使用しません。
ですので、参考にされた過去記事の方法では自動ログインできません。
/lib/systemd/system/ディレクトリにあるserial-getty@.serviceファイルを
次のように修正します。
修正前
修正後
/root/.profileの最後のところに実行したいコマンドを書き足せば、
ログイン後に自動でそれを実行してくれると思います。
なかむら
