shiba
2017年8月23日 11時26分
下記ユーザーズガイドを参考に
https://users.atmark-techno.com/blog/615/2491
>起動時にソフトを自動実行する場合は、実行コマンドの後ろに"&"をつけてバックグラウンドで実行させます。
>うっかり忘れてしまうと、フォアグラウンドで実行されてしまい、コンソールが戻らずログインできなくなります。
"&"の付け忘れによりログインが出来なくなってしまったため
下記を参照にSDを作成し、
JP1をショート、USBシリアル変換アダプタを2側にセットし起動したところ
添付のエラーにより起動が出来ない状態です。
以上、よろしくお願いいたします。
armadillo-iot-g3起動ログ.txt |
at_takumi.ando
2017年8月23日 11時39分
at_takumi.ando
2017年8月23日 11時45分
shiba
2017年8月23日 12時02分
安藤様
いつもお世話になっております。
> 一度、インストールディスクを使って初期化してみていただけますか?
> インストールディスクでは、EEPROMのボード情報を最新のものに書き換える処理が実行されます。
> よろしくお願いします。
第11章を参考に
インストールディスクをv20170808_iotg3をDLし、実行したところ
添付の(initramfs)からすすまない状態です
こちらは何かコマンドを入力するのでしょうか?
armadillo-iot-g3起動ログ2.txt |
shiba
2017年8月23日 13時37分
安藤様
いつもお世話になっております。
> インストールディスクの起動ログを見たところ、SDカードのライトプロテクトが
> 有効になっているように見えます。
> SDカードのプロテクトスイッチがロックに設定されていませんか?
> されていたら、ロックを解除して再度インストールを行ってみてください。
すみませんライトプロテクトはかかっていなかったのですが、
再度挿入し、やり直したところ書き込み出来ました。
しかし書き込みを終えて
reboot: System halted
と出た後に再度電源を入れ直したところ「起動時ログ」と同じ状態に戻ってしまいました。
電源を入れ直した際はJP1をオープンにし、SWはすべて押していない状態でSDも入れていない状態です。
ログを添付致します。
armadillo-iot-g3起動ログ3.txt |
at_takumi.ando
2017年8月23日 16時37分
安藤です。
基板の故障の可能性があります。
お手数ですが、下記「故障交換のお申込みについて」に記載されている、
「製品保証期間内の故障交換(通電後の製品)」の手順をご参照のうえ、
手続きを行っていただけますか?
故障交換のお申込みについて
https://users.atmark-techno.com/support/exchange
よろしくお願い致します。
shiba
2017年8月24日 9時08分
安藤様
いつもお世話になっております。
> 基板の故障の可能性があります。
> 手続きを行っていただけますか?
> 故障交換のお申込みについて
かしこまりました。
ここまでの丁寧なご対応して頂き有り難うございます。
at_mizo
2017年8月23日 11時32分
溝渕です。
確認ですが、SW1を「押さない」状態で起動していますか?
SW1を押した状態で電源を投入すると、添付のようなエラーとなり起動できません。
