hideaki.aota
2017年12月14日 17時54分
お世話になります、青田と申します。
掲題内容の実現を要求されており、対応を模索しております。
下記の試行を行いましたが、実現出来ていない状況です。
掲題内容の実現方法についてご教示頂くこと可能でしょうか?
当方では下記の変更を行い、動作を確認しましたが、SD接続時に
mmc0: new high speed SDIO card ... ではなく
mmc0: new ultra high speed SDIO card ... というログが出現することがありました。
変更内容
dtsファイル &usdhc1 {} にて
1. "no-1-8-v;" を追加
2. "max-frequency = <100000000>;" の値を<12500000> に減少
at_mizo
2018年1月11日 13時22分
溝渕です。
ご回答ありがとうございます。
> arch/arm/mach-imx/armadillo_iotg_addon/addon_atmark_techno_sd_x1_intf1.dts
上記ファイルに変更を加えた場合、変更されるイメージはLinuxカーネルイメー
ジ(uImage)です。Linuxカーネルイメージの書き込みは行っていますか?
通常、DTSを変更した場合はDTBが変わりますが、上記(アドオン)の場合はDT
Overlay用のDTSです。
アドオンは、起動後にダイナミックにデバイス検出や各種設定を行うため、
Device Treeを上書きする必要があります。DT Overlay用のDTSはLinuxカー
ネルイメージ内に保持されます。
hideaki.aota
2018年1月11日 19時21分
溝渕様
ご指摘ありがとうございます。
該当のファイルはアドオンである為
DTBでなく、カーネルイメージに盛り込まれるということですね。
カーネルイメージの書き換えは行っています。
実は、その後に試行錯誤を加え
1. "no-1-8-v;" を追加
2. "max-frequency = <100000000>;" の値を、更に<4000000>に減少
あと、/arch/arm/boot/dts/armadillo_x1_addon.dtsi の &usdhc1 {} にて
3. pinctrl-names = "default" のみにする
4. pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1> のみにする
と、することで、
mmc0: new ultra high speed SDIO card ... というログが当方の環境で出現することは無くなりました。
ですが、どう設定を変更するのが正しいのか、という情報についてを見つけることが出来ておらず
情報お持ちであれば、頂ければありがたいと考えております。
at_mizo
2018年1月15日 14時21分
溝渕です。
> 1. "no-1-8-v;" を追加
> と、することで、
"ultra high speed"と出る条件ですが、ソースを見てみたところカードのOCR
のbit24(Switching to 1.8V Accepted)が立っているかどうかであるように見
えます。
UHS-I非対応とするのであれば、"1"と、"3,4"はいずれか一方で構わないと思います。
"1"の対応のみで、UHS-I非対応(常時3.3V駆動)にならないでしょうか。可能であれ
ば、オシロスコープでSDのデータ信号の電圧を確認してみてください。
at_mizo
2018年1月11日 9時16分
溝渕です。
> 変更内容
> 1. "no-1-8-v;" を追加
Armadillo-X1の場合は、以下のファイルを変更する必要があります。
変更したのは上記ファイルでしょうか。
