ikesan
2017年12月22日 16時20分
池田宏と申します。
Armadillo実践ガイド 8.6.2 「ルートファイルシステムの空き容量を増やす」に従い、以下を実行したのですが、起動に失敗してしまいます。
解決策をご教授頂きたく、よろしくお願い致します。
①ルートファイルシステムのブロック数とinode数を変更
ブロック数=261244, inode数=2048 設定
②RAMディスク容量を変更
Default RAM disk size=393216 に変更
③make image にてイメージを作成して、フラッシュ書込み後、リブート
リブート時の表示は以下の通りです。
Requesting system reboot
Restarting system.
Hermit-At v3.7.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 22:04:20, Sep 28 2015
Uncompressing kernel.................................................................................................................................................................................done.
Uncompressing ramdisk...
Booting Linux on physical CPU 0
Initializing cgroup subsys cpuset
Linux version 3.4-at20 (atmark@atde5) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14atmark1) ) #2 PREEMPT Sun Aug 20 12:56:02 JST 2017
CPU: ARMv7 Processor [412fc093] revision 3 (ARMv7), cr=10c53c7d
Machine: armadillo840
INITRD: 0x49000000+0x10000000 is not a memory region - disabling initrd
cma: CMA: reserved 64 MiB at 54000000
bootconsole [early_ttySC2] enabled
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 227328
Kernel command line: console=ttySC2,115200 earlyprintk=sh-sci.2,115200
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
allocated 2097152 bytes of page_cgroup
please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Memory: 384MB 512MB = 896MB total
Memory: 835792k/835792k available, 81712k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
vmalloc : 0xc0800000 - 0xff000000 (1000 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xc0000000 (1024 MB)
pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB)
.text : 0x80008000 - 0x8052d000 (5268 kB)
.init : 0x8052d000 - 0x80553000 ( 152 kB)
.data : 0x80554000 - 0x8058e9e0 ( 235 kB)
.bss : 0x8058ea04 - 0x805d8a74 ( 297 kB)
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
sched_clock: 32 bits at 128 Hz, resolution 7812500ns, wraps every 3489660920ms
sh_cmt_simple.10: used as clock source
sh_cmt_simple.14: used for clock events
sh_cmt_simple.14: used for periodic clock events
Calibrating delay loop... 1576.53 BogoMIPS (lpj=6156288)
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys memory
Initializing cgroup subsys devices
Initializing cgroup subsys freezer
Initializing cgroup subsys blkio
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Setting up static identity map for 0x403f5520 - 0x403f5554
devtmpfs: initialized
dummy:
pfc: r8a7740_pfc handling gpio 0 -> 858
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 858 on device: r8a7740_pfc
CON7: no extension board found.
L310 cache controller enabled
l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c7, AUX_CTRL 0x42440000, Cache size: 262144 B
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
bio: create slab at 0
sdhi0: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
i2c-gpio i2c-gpio.2: using pins 106 (SDA) and 114 (SCL)
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.0: I2C adapter 0 with bus speed 100000 Hz
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.1: I2C adapter 1 with bus speed 100000 Hz
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
Switching to clocksource sh_cmt_simple.10
sh_cmt_simple.14: used for oneshot clock events
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(0.437:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
msgmni has been set to 1760
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
sh-mobile-hdmi sh-mobile-hdmi: Detected HDMI controller 0x1:0xd5
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.1: registered sh_mobile_lcdc_fb.1/mainlcd as 1920x1080 32bpp.
sh-dma-engine sh-dma-engine.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.3: Runtime PM disabled, clock forced on.
SuperH SCI(F) driver initialized
sh-sci sh-sci.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.0: ttySC0 at MMIO 0xe6c40000 (irq = 132) is a scifa
console [ttySC2] enabled, bootconsole disabled
sh-sci sh-sci.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.1: ttySC1 at MMIO 0xe6c50000 (irq = 133) is a scifa
sh-sci sh-sci.2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.2: ttySC2 at MMIO 0xe6c60000 (irq = 134) is a scifa
sh-sci sh-sci.3: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.3: ttySC3 at MMIO 0xe6c70000 (irq = 135) is a scifa
sh-sci sh-sci.4: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.4: ttySC4 at MMIO 0xe6c80000 (irq = 136) is a scifa
sh-sci sh-sci.5: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.5: ttySC5 at MMIO 0xe6cb0000 (irq = 137) is a scifa
sh-sci sh-sci.6: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.6: ttySC6 at MMIO 0xe6cc0000 (irq = 138) is a scifa
sh-sci sh-sci.7: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.7: ttySC7 at MMIO 0xe6cd0000 (irq = 139) is a scifa
sh-sci sh-sci.8: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.8: ttySC8 at MMIO 0xe6c30000 (irq = 140) is a scifb
brd: module loaded
loop: module loaded
r8a7740_cec r8a7740_cec.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
physmap platform flash device: 08000000 at 04000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000089 Chip ID 0x008967
Using buffer write method
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootloader"
0x000000040000-0x000000080000 : "config"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "license"
0x0000000c0000-0x0000004c0000 : "firmware"
0x0000004c0000-0x0000008c0000 : "kernel"
0x0000008c0000-0x000008000000 : "userland"
sh-eth sh-eth: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mii: probed
Base address at 0xe9a00000, 00:11:0c:1a:16:df, IRQ 142.
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver smsc95xx
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: R-Mobile EHCI
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: new USB bus registered, assigned bus number 1
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: irq 266, io mem 0xc6701000
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: R-Mobile OHCI
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: new USB bus registered, assigned bus number 2
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: irq 266, io mem 0xc6700000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using rmobile-ehci-driver
rtc-s35390a 2-0030: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
i2c /dev entries driver
uvcvideo: Unable to create debugfs directory
sh_mobile_wdt sh_mobile_wdt.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: Platform OCR mask is ignored
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: mmc0 base at 0xe6850000 clock rate 99 MHz
scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
usbhid: USB HID core driver
fsi-pcm-audio sh_fsi2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-mobile-hdmi sh-mobile-hdmi: SH Mobile HDMI Audio Codec
asoc: sh_mobile_hdmi-hifi <-> fsib-dai mapping ok
TCP: cubic registered
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
registered taskstats version 1
rtc-s35390a 2-0030: setting system clock to 2000-01-01 00:08:07 UTC (946685287)
ALSA device list:
#0: FSI2B-HDMI
FAT-fs (ram0): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
List of all partitions:
1f00 256 mtdblock0 (driver?)
1f01 256 mtdblock1 (driver?)
1f02 256 mtdblock2 (driver?)
1f03 4096 mtdblock3 (driver?)
1f04 4096 mtdblock4 (driver?)
1f05 122112 mtdblock5 (driver?)
No filesystem could mount root, tried: ext3 ext2 ext4 squashfs vfat
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
Backtrace:
[<80011108>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<803effcc>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:00008000 r5:bf84d01d r4:bf84d01d r3:00000001
[<803effb4>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<803f02c0>] (panic+0x84/0x1c4)
[<803f023c>] (panic+0x0/0x1c4) from [<8052ddbc>] (mount_block_root+0x240/0x288)
r3:bf837f0c r2:00000020 r1:bf837f38 r0:804bd8a2
r7:8054cd40
[<8052db7c>] (mount_block_root+0x0/0x288) from [<8052df44>] (mount_root+0x58/0x68)
[<8052deec>] (mount_root+0x0/0x68) from [<8052e0bc>] (prepare_namespace+0x168/0x1c8)
r5:8054cd38 r4:8058eaa0
[<8052df54>] (prepare_namespace+0x0/0x1c8) from [<8052d9e4>] (kernel_init+0x1c4/0x204)
r5:8054cd38 r4:00000007
[<8052d820>] (kernel_init+0x0/0x204) from [<80020ea8>] (do_exit+0x0/0x75c)
rebooted by watchdog timedout.
Uncompressing ramdisk...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
以上、よろしくお願い致します。
ikesan
2018年1月10日 16時57分
対策をご教授頂きありがとうございました。
ACMは使用しないのでご教授頂いた内容を実施したのですが、起動途中で再起動となってしまいます。
更に対策についてご教授頂きたく、よろしくお願い致します。
起動時のメッセージを添付致します。
Uncompressing ramdisk..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
~削除~
.............................................................................................................................................................................................................................done.
Doing console=ttySC2
Doing mem=1G
Linux version 3.4-at20 (atmark@atde5) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14atmark1) ) #1 PREEMPT Tue Mar 21 15:47:50 JST 2017
cma: CMA: reserved 64 MiB at 45000000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 260096
Kernel command line: console=ttySC2 mem=1G
Memory: 1024MB = 1024MB total
Memory: 704596k/704596k available, 343980k reserved, 0K highmem
dummy:
sdhi0: 3300 mV
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 261244K
type=2000 audit(1.625:1): initialized
msgmni has been set to 2014
brd: module loaded
loop: module loaded
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000089 Chip ID 0x00227e
Support for command set 0002 not present
gen_probe: No supported Vendor Command Set found
physmap-flash physmap-flash.0: map_probe failed
sh_mii: probed
Base address at 0xe9a00000, 00:11:0c:24:00:68, IRQ 142.
rtc-s35390a 2-0030: setting system clock to 2018-01-10 16:37:28 UTC (1515602248)
ALSA device list:
#0: FSI2B-HDMI
RAMDISK: image too big! (261244KiB/131072KiB)
Backtrace:
r7:8054cd40
Hermit-At v3.9.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 20:35:34, Jun 21 2017
Uncompressing ramdisk...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
at_ohsawa
2018年1月11日 14時11分
今回のログと前回のログとでkernel のイメージファイルが変っているようですが、
前回のイメージファイルのまま、単にsetenvでconsole=ttySC2,115200 mem=1Gを
設定してみてください。
結果を見る限り、今回のkernelは”Default RAM disk size=393216 に変更” を実施して
ビルドしていないイメージファイルのように見えます。
イメージが同一でないことはビルド時間から判断しました。
今回
前回
at_ohsawa
2017年12月26日 19時32分
問題はこれですね。
Armadillo-840のbootloaderとkernelはACM(AV Codec Middleware)の共有メモリを
DRAMの下位512MBの後端128MBをlinuxの管理外の領域として予約するのが
標準の仕様になっており、ここに展開後のuserland(=initrd)がこの領域に掛ったので
initrdの利用が中止されました。
ログから判断すると1GB版のArmadillo-840をご利用のようですが、ACMは
お使いになりますか?使わない場合はhermitのsetenvでに下記指定で回避できる
と思います。
この条件でACMを使いたい場合は、DRAM 512MB版との互換性を無くした
メモリマップを設計しないといけないので、別途ご相談ください。
