naons
2018年2月2日 10時18分
いつもお世話になっております。
最近、LTE通信した際に"LED3"が点灯していない事に気付き、調べていたところ、本来LTEモデムへの"cdc_ether ??"のデバイス名が"usb1"→"eth1"に変わっていました。
----- システム起動時ログより ----- usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc cdc_ether 2-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device, 00:16:08:00:00:00 cdc_acm 2-1:1.2: This device cannot do calls on its own. It is not a modem. cdc_acm 2-1:1.2: ttyACM0: USB ACM device ---------------------------------------------
---- 起動中のNetworkManager上の様子 ----- armadillo:~# nmcli device DEVICE TYPE STATE CONNECTION eth1 ethernet connected Wired connection 3 eth0 ethernet connecting (getting IP configuration) Wired connection 1 wlan0 wifi disconnected -- usb0 ethernet unavailable -- gre0 gre unmanaged -- gretap0 gretap unmanaged -- ip6gre0 ip6gre unmanaged -- ip6tnl0 ip6tnl unmanaged -- tunl0 ipip unmanaged -- lo loopback unmanaged -- sit0 sit unmanaged -- ip6_vti0 vti6 unmanaged -- ----------------------------------------------------------
※正しい時だと"Wired connection 3"のデバイス名が"usb1"のはず。
・変更された原因は何でしょうか?
・どこかに情報を持ってしまっていると思われますが、元に戻す事は可能でしょうか?
→ちなみに、工場出荷時に最新のディスクイメージをダウンロードしてArmadilloへイメージ書き換えもしたのですが、状況変わりませんでした。
naons
2018年2月13日 10時31分
> 古関です。
> 先日、変更通知にて通知させていただきました
> 「MACアドレスが初期化される不具合」が発生しています。
> 詳細は下記の変更通知を参照してください。
> https://users.atmark-techno.com/change_notification/2017-025
> ※ ユーザーズサイトへのログインが必要です。
上記報告されているようにIMEI値も0リセットされた状態になっていました。
別途対応についてはご相談させていただきます。
以上、よろしくお願いします。
at_koseki
2018年2月8日 17時37分
古関です。
お手数をお掛けしますが
対応につきましては購入店にご相談ください。
よろしくお願い致します。
