Armadillo-IoT G3 FTPのポート解放について
m.kojima
2018年2月21日 16時39分
お世話になります。小島と申します。
はじめて問い合わせをさせていいただきます。
これまでの経験は、C言語でOSレスでの開発がほとんどでLinuxは全くの初心者です。
さて、掲題の件についてですが、
Armadillo-IoT G3に対し、ATDE6からFTPにてCソースファイルを転送したいのですが、以下のようなメッセージが表示され、接続が拒否されてしまいます。
ちなみにArmadillo-IoT G3(192.168.1.10)~ATDE6(192.168.1.20)間はPingが通っていることは確認しております。
atmark@atde6:~$ ftp 192.168.1.10
ftp: connect: Connection refused
ftp>
そこで「at_syunya.ohshioさんのブログ ≫ Armadillo: TCP/UDPポート開放状態の確認方法」を参考に[nmap]コマンドを実行してみると以下のように表示され、FTPのポートはOpen状態ではないことがわかりました。
atmark@atde6:~$ nmap 192.168.1.10
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2018-02-21 15:26 JST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0029s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.81 seconds
atmark@atde6:~$
単純な発想として、FTPのポートを解放してやればいいのではと思っているのですが、まずその考えは合っていますでしょうか。
ポートの解放方法についてはネットなどで調べてみましたが、調べ方が悪いためか、自力では見つけることができませんでした。
FTPのポートの解放/閉鎖の方法について、ご教示いただきたく。
宜しくお願いいたします。
中村です。
ftpサーバを動かしてますか?
Armadillo-IoT G3系では、デフォルトでは
ftpサーバはインストールされていなかったと思います。
私が過去に試したところでは、ftpのポートは空いていたような気がします。
vsftpdかftpdをインストールしただけで(多少の設定変更は必要)、
ftpできるようになりましたので。
それから、少し前にどなたかが書かれていたと思いますが、
どうしてもftpでなければならないのでなければ、
ファイル転送にはftpはなくてsftpやscpでを使った方が
いいと思います。
なかむら
中村です。
わざわざ訂正投稿するほどでもないですが・・・
先ほどの私ので、
の「空いていた」は「あいていた」です。
なかむら
中村様
早々のご返答、ありがとうございます。
> ftpサーバを動かしてますか?
ご指摘のおとり、FTPサーバのインストール、起動の作業をした記憶がないので、動いていないのだと思います。
まずはインストールと起動をして結果をご報告します。
> いいと思います。
FTPでなくてもよいです。
FTPを使用したのは、以前Armadillo-840でFTPの経験があったためです。
以上、よろしくお願いいたします。
> お世話になります。小島と申します。
> さて、掲題の件についてですが、
> ftp>
Armadillo-IoT G3にはセキュリティのためデフォルトでは ftpサーバーはインストールされて
いません。インストールは実施したでしょうか?
インストール例:
# apt-get update
# apt-get install ftpd
これは単にftpサーバーが起動していないのだと思います。
nmapは様々な手法でポート毎にパケットを送り、応答したパケットの特徴を
確認しているので、OSがポートを閉じている(パケットを破棄している)のか、
応答するサーバーが動いていないのかの区別は、オプション無しで実行した
nmapの結果を見てもわかりません。
ポートの開放状態はArmadillo上で"iptables -L"で確認するのが適当です。
下記実行例は、デフォルト状態のArmadillo-IoT G3のものですが、
示した通り全てのINPUT/OUTPUTがACCEPTになっているので、何も制限していません。
root@armadillo:~# iptables -L
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
また、ftpについてはパスワードもデータも平文通信になるので、あまりお勧めしません。
フィールドで運用する事も考慮して、scpやsftp等のSSHプロトコルを使った暗号化された
ファイル転送コマンドを使っておくことをお勧めいたします。
at_ohsawa 様
お世話になります。小島です。
ご返答ありがとうございます。
> インストール例:
> # apt-get update
ご指摘の通り、インストールしていないようです。
早速インストール例の「apt-get」コマンドを実行してみたところ、下記エラーが表示されてしまいました。
このエラーは、そもそもArmadillo-IoT G3自体がインターネットに接続されていないためと、思われます。
Err http://ftp.jp.debian.org jessie InRelease
Err http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Err http://download.atmark-techno.com jessie InRelease
Err http://ftp.jp.debian.org jessie Release.gpg
Could not resolve 'ftp.jp.debian.org'
(中略)
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
root@armadillo:~#
社内的なセキュリティの問題もあり、インターネットへの接続設定までには時間がかかりそうです。
インターネット接続が実現できましたら、再度試してみます。
アドバイスとおり、SSHを使用する方法でも検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
中村です。
sshサーバもデフォルトではインストールされてませんので、
apt-getなどでインストールする必要があります。
12.3. Armadillo-IoT G3へのファイルの転送
22.5. sshでArmadillo-IoT G3に接続する
なかむら
