udagawa
2018年7月10日 16時36分
以下のサイトを参考にブラウザをインストールして、webサイトを表示させようとしているのですが、
必要なソフトウェアのインストールがうまくいきません。
ログを添付致しましたので、ご助力願います。
参考サイト:
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/chromium-fullscreen
Armadillo840_error.log |
udagawa
at_ohsawa
製品マニュアル 6.2. ネットワーク をご覧ください。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_ma…
プロキシサーバーを経由しないとインターネット接続できない環境の場合は
# export http_proxy="http://PROXYADDR:8080/" # export ftp_proxy="http://PROXYADDR:8080/"
を実行してからapt-getコマンドを実行してください。
udagawa
上記のリンクを参考にいたしましたが、「/etc/config/interfaces」 というファイルは存在せず、
「/etc/network/interfaces」に存在しています。
このファイルを編集することで、インターネットに接続することが出来ました。
ありがとうございます。
udagawa
udagawa
> Chromiumを Fullscreen で起動する方法 を引き続き検証しているのですが、
> X Serverがインストール出来なかったり、Chromiumが必要とするパッケージがインストール出来なかったりと、
> 複数の問題に直面しています。
> Chromiumのパッケージは、インストールできたのですが、ライブラリが足らず、起動できませんでした。
> 正確な手順を教えていただけないでしょうか?
もし、パッケージのインストール方法やインストールのリンク先が間違っているのであれば、教えていただけると助かります。
また、この検証はかなり重要とされているため、お早めの返答をお願い致します。
at_kojiro.yamada
> > 複数の問題に直面しています。
Armadillo-840をご利用いただきありがとうございます。
上記Howtoの手順を再度動作確認しましたが、Chromiumを起動することができております。
下記エラーがコンソールに表示されますが、ブラウザはHDMI接続のディスプレイの方に表示されており、キーボードおよびマウスでの操作も問題ありませんでした。
[1:1:1696862121:ERROR:nss_util.cc(692)] Failed to load NSS libraries. [1:1:1697947949:ERROR:nss_util.cc(692)] Failed to load NSS libraries. [4:4:1701885506:ERROR:nss_util.cc(452)] Error initializing NSS without a persist ent database: libsoftokn3.so: cannot open shared object file: Permission denied
Howtoの手順以外で実施したことは、以下の2点です。
1. http://download.atmark-techno.com/armadillo-840/debian/debian-wheezy-ar…
手順はArmadillo-840 製品マニュアルの「Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築する」のとおりです。
2. apt-get コマンドを実行する前に、dateコマンドで時刻を設定
udagawa
> [1:1:1696862121:ERROR:nss_util.cc(692)] Failed to load NSS libraries. > [1:1:1697947949:ERROR:nss_util.cc(692)] Failed to load NSS libraries. > [4:4:1701885506:ERROR:nss_util.cc(452)] Error initializing NSS without a persist > ent database: libsoftokn3.so: cannot open shared object file: Permission denied >
動作確認していただき、ありがとうございます。
もう一度、始めから実施してみます。
ブラウザはHDMI接続のディスプレイの方に表示されたとのことですが、コンポジット出力でも動作しますか?
また、何かありましたら、ご対応の程、よろしくお願い致します。
udagawa
SD 上の Debian を再構築し、時刻設定を行った後に、apt-getを実施しました。
公開キーの Warning が表示されるので、以下の URL のコマンドを実施。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2857
その後、再度 apt-get update と apt-get upgrade を実施しました。
次に、X Server をインストールしたところ、以下のようなエラーが出ました。
root@debian:~# apt-get install xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all xserver-
xorg-video-fbdev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
libc6 : Depends: libc-bin (= 2.13-38) but 2.13-38+deb7u12 is to be installed
xserver-xorg-core : Depends: xserver-common (>= 2:1.12.4-6+deb7u8) but it is not going to be installed
Depends: keyboard-configuration but it is not going to be installed
Depends: libaudit0 (>= 1.7.13) but it is not going to be installed
Depends: libpciaccess0 (>= 0.12.902) but it is not going to be installed
Depends: libpixman-1-0 (>= 0.21.6) but it is not going to be installed
Depends: libxfont1 (>= 1:1.4.2) but it is not going to be installed
Recommends: libgl1-mesa-dri (>= 7.10.2-4) but it is not going to be installed
xserver-xorg-input-all : Depends: xserver-xorg-input-evdev but it is not going to be installed
Depends: xserver-xorg-input-synaptics but it is not going to be installed
Recommends: xserver-xorg-input-wacom but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@debian:~# apt-get -f install xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all xserv
er-xorg-video-fbdev
これにより、X Server がインストール出来ない状態です。
SD 上の Kernel イメージをコンポジット出力ができるようにしてあるのですが、なにか関係があるのでしょうか?
調査のほど、よろしくお願い致します。
at_kojiro.yamada
udagawa
> apt-get update と apt-get upgradeがうまく言っていない可能性があります。
> 再度実行しても構わないので、実行した時のコンソールのログを添付していただけないでしょうか?
ご返事が遅くなり、申し訳ございません。
apt-get update と apt-get upgrade を再実行したところ、エラーが出ました。
再実行したのが原因なのか、以下のコマンドを実行したのが原因なのか定かではありませんが、
SD上Debianを再構築してからの方がよろしいのでしょうか?
上記を参考にコマンドを実行。
# apt-key adv --keyserver pgp.nic.ad.jp --recv-keys 3874DA771B351757
# apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring
何卒、よろしくお願い致します。
Armadillo840_apt-get.log |
udagawa
申し訳ございません。
ネットワーク設定及び、接続を間違えたログを添付してしまいました。
再度、実施致しましたので、こちらを参照してください。
申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
Armadillo840_apt-get_2.log |
udagawa
at_kojiro.yamada様
udagawaです。
その後、ご状況はいかかでしょうか?
再度、ログを添付致しましたので、ご連絡お待ちしております。
Armadillo840_apt-get_2_1.log |
at_kojiro.yamada
ログに以下のメッセージが出ています。
The following packages have unmet dependencies: libc6 : Depends: libc-bin (= 2.13-38) but 2.13-38+deb7u12 is installed
これは、libc6がバージョンがちょうど2.13-38のlibc-binを必要としているのに、実際にインストールされているのがlibc-bin 2.13-38+deb7u12なので、依存関係を満たせていないことを知らせています。
libc6かlibc-binのどちらかを、apt-getを使わずにdpkgでインストールしませんでしたか?
もしそうなら、両方とも同じバージョンをdpkgでインストールしてみてください。
udagawa
> ログに以下のメッセージが出ています。
> The following packages have unmet dependencies: > libc6 : Depends: libc-bin (= 2.13-38) but 2.13-38+deb7u12 is installed >
at_kojiro.yamada様
ご回答、ありがとうございます。
「libc6」か「libc-bin」の双方ともに、dpkgコマンドでインストールした覚えわないのですが、
両方とも同じバージョンをdpkgでインストールしてみます。
ありがとうございます。
また、実行しているものは以下のURLに記載されているコマンドとdateコマンドで時刻を設定しただけです。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/a840-use-cvbs-line
以上、よろしくお願い致します。
udagawa
libc6_2.13-38+deb7u12_armhf.debをインストールしようとしているのですが、いまいち上手くいきません。
dpkgでどのようにインストールするのでしょうか?
お手数ですが、手順を教えていただけないでしょうか?
> ログに以下のメッセージが出ています。
at_kojiro.yamada
udagawa
> libc6_2.13-38+deb7u12_armhf.debをインストールするのであれば、apt-get install したほうが良いです。
> # apt-get install lib6=2.13-38+deb7u12 >
> でインストールできると思いますので試してみてください。
apt-get を試してみましたが、以下のようなエラーが出力されました。
E: Unable to locate package lib6
lib6 ではなく、libc-bin 2.13-38 をインストールした方がいいのでしょうか?
その場合は、コマンドも教えていただけると、助かります。
以上、よろしくお願い致します。
at_kojiro.yamada
udagawa
> 申し訳ございません。
> lib6は誤りで、正しくはlibc6でした。
> 正しいコマンドラインは以下のとおりです。
> # apt-get install libc6=2.13-38+deb7u12 >
ご返答いただきありがとうございます。
コマンドを試してみたのですが、以下のようなエラーが出てしまいました。
root@debian:~# apt-get install libc6=2.13-38+deb7u12
Suggested packages:
glibc-doc
The following packages will be upgraded:
libc6
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 117 not upgraded.
Need to get 0 B/3904 kB of archives.
After this operation, 41.0 kB disk space will be freed.
Reading changelogs... Done
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 24309 files and directories currently installed.)
Preparing to replace libc6:armhf 2.13-38 (using .../libc6_2.13-38+deb7u12_armhf.deb) ...
readlink: invalid option -- 'm'
BusyBox v1.20.2 (2016-09-27 14:05:29 JST) multi-call binary.
Usage: readlink [-fnv] FILE
Display the value of a symlink
-f Canonicalize by following all symlinks
-n Don't add newline
-v Verbose
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libc6_2.13-38+deb7u12_armhf.deb (--unpack):
subprocess new pre-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
お手数おかけいたしますが、ご助力お願い致します。
at_kojiro.yamada
> Suggested packages:
> glibc-doc
> libc6
> -v Verbose
busyboxのreadlinkに-mオプションが無いためエラーしているようです。
# coreutilsのreadlinkだと-mオプションがあります。
おそらく、libc6に限らず、どんなパッケージをインストールしようとしてもこのエラーが起きると思います。
この状態になるとapt-getでの復旧は難しいので、busyboxをインストールせずに環境構築からやり直してください。
https://users.atmark-techno.com/comment/5811#comment-5811
で私が動作確認で使用した、
https://download.atmark-techno.com/armadillo-840/debian/debian-wheezy-a…
のDebianユーザーランドアーカイブはbusyboxを使用していません。
起動後にdateコマンドで現在時刻を設定し、apt-get update && apt-get upgradeを実行するだけで
libc6 (2.13-38+deb7u12)
libc-bin (2.13-38+deb7u12)
を含むパッケージの更新ができ、その後、
の手順でchromiumを起動できます。
udagawa
> で私が動作確認で使用した、
> を含むパッケージの更新ができ、その後、
ご対応いただきありがとうございます。
ご指示いただいた手順で、実施いたしましたが、
apt-get upgrade後に、以下のエラー出てしまいます。
Linuxカーネルイメージをコンポジット出力に変更しているのですが、これは関係あるのでしょうか?
お手数おかけして申し訳ございませんが、ご対応の程、よろしくお願い致します。
udagawa
> > で私が動作確認で使用した、
> > を含むパッケージの更新ができ、その後、
at_kojiro.yamada様
追記ですが、指定された「debian-wheezy-armhf_a840_20130704.tar.gz」を使って再構築いたしましたが、
busyboxがインストールされているようです。
busyboxをインストールせずに環境構築するには、どうすればよいのでしょうか?
at_kojiro.yamada
再確認しましたが、
にbusyboxは含まれていません。
debian-wheezy-armhf_a840_20130704.tar.gzのイメージで起動できていない可能性が高いです。
Armadillo-840の電源を入れてからログインするまでのログをいただけますか?
udagawa
> 再確認しましたが、
> にbusyboxは含まれていません。
ご対応いただき、ありがとうございます。
ログを添付いたしましたので、ご確認をの程、よろしくお願い致します。
Armadillo840_startup.log |
at_kojiro.yamada
udagawa
> Debianは起動できていますね。
> では起動後に、以下のコマンドを実行し、その時のログを添付していただけますか?
> [Armadillo-840]# ls -l $(whereis readlink) > [Armadillo-840]# readlink --help > [Armadillo-840]# dpkg -l | grep -i busybox >
ご対応いただき、ありがとうございます。
コマンドの実行結果がよくわからないのですが、ログを添付致しましたので、
ご確認のほど、よろしくお願い致します。
Armadillo840_command.log |
at_kojiro.yamada
実行していただいたコマンドの目的は以下のとおりです。
readlinkがbusyboxへのシンボリックリンクになっているかどうかの確認するのが目的です。
上記コマンドラインはwhereisでreadlinkがどこにあるか検索し
検索結果をls -lに渡してファイルの詳細を表示します。
実行されたreadlinkがbusyboxのものであるか、coreutilsのものであるかを確認するのが目的です。
busybox(deb package)がインストールされているか確認するのが目的です。
> ご対応いただき、ありがとうございます。
> ご確認のほど、よろしくお願い致します。
添付していただいたログからわかったことを列挙すると、
・/bin/readlinkが存在しているため、coreutilsのreadlinkはインストールされている
・/bin/busyboxが配置されており、/usr/bin/readlinkに /bin/busyboxへのシンボリックリンクがはられている
・readlinkを実行すると/usr/bin/readlink (/bin/busyboxへのシンボリックリンク)が実行される
・Debian packageのbusyboxはインストールされていない
となります。
/usr/bin/readlink, /bin/busyboxは意図的に作成されたものでないと思いますので、削除してください。
udagawa
> > ご対応いただき、ありがとうございます。
> > ご確認のほど、よろしくお願い致します。
> となります。
/usr/bin/readlink, /bin/busyboxを削除したところ、Chromiumを Fullscreen で起動することができました。
大変助かりました。
本当にありがとうございます。
at_ohsawa
2018年7月10日 16時40分
Armadillo-840がインターネットに接続していないように見えますが、
ネットワークの設定は実施していますか?
