stone
2018年8月9日 13時12分
Armadillo-440 液晶モデル開発セットにて、自動ログインを設定しようとしています。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/988の情報で、
/etc/config/rc.localに以下の修正を行いました。
# inittabのgettyをloginに変更
sed -i /etc/inittab \
-e 's|^::respawn:/sbin/getty.*$|::respawn:/bin/login -f root < /dev/ttymxc1 > /dev/ttymxc1 2>\&1|'
ですが、IDとパスワードを求められしまいます。
なにか、他に設定すべきことがあるのでしょうか?
stone
2018年8月9日 16時09分
ご回答ありがとうございます。
シリアルポート1をコンソールにした場合、うまく自動起動できました。
LCDをコンソールにした場合に、
> -e 's|^::respawn:/sbin/getty.*$|::respawn:/bin/login -f root < /dev/tty1 > /dev/tty1 2>\&1|'
> init -q
としてみたのですが、LCDコンソールにて、loginプロンプトが出てしまいます。
LCDコンソールでも、自動ログインにしたいのですが、何か指定が違うのでしょうか?
y.nakamura
2018年8月9日 16時32分
中村です。
> LCDをコンソールにした場合に、
> > init -q
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3435
の話ですね。
https://users.atmark-techno.com/blog/615/1744
を参考に作業されているようですが、
/etc/inittabは現在どうなっていますか?
もしかしたら、
::respawn:/sbin/getty -L 115200 ttymxc1 vt102
::respawn:/sbin/getty 38400 tty1 linux
のように"::respawn:"で始まる行が2行あるのではないでしょうか?
なかむら
y.nakamura
2018年8月9日 23時37分
中村です。
> もしかしたら、
2行あったら2行ともsedで置換されるだけなので、
これが原因ではないですね。
余計なことを書いてしまいました。すみません。
で、自分でLCDでやってみました。
で/etc/inittabを書き換えて/dev/tty1でもgettyを動かす方法が書いてありますが、
/etc/inittabのその修正はせず、変更は/etc/config/rc.localだけです。
起動時にrc.localからsedで/etc/inittabを編集するのではなく、
rc.localで/etc/inittabに行を追加する方法です。
/etc/inittabは標準状態のままで、次のようになっているものとします。
::sysinit:/etc/init.d/rc ::respawn:/sbin/getty -L 115200 ttymxc1 vt102 #::respawn:/sbin/getty 38400 tty1 linux ::shutdown:/etc/init.d/reboot ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
/etc/config/rc.localに次の設定を追加します。
killall functester killall Xfbdev echo "::respawn:/bin/login -f root < /dev/tty1 > /dev/tty1 2>&1" >> /etc/inittab init -q
2つのkillallは、
の説明のとおりです。
これを flatfsd -s で保存して、rebootすると、
LCDはrootでログイン状態になり、次のような表示になりました。
[root@armadillo440-0 (tty1) ~]# _
(行の最後の"_"は点滅しています)
USBキーボードが接続されていれば、キーボードからコマンドを入力できます。
なかむら
y.nakamura
2018年8月9日 15時44分
中村です。
でかかわったので・・・
loginプロンプトが出てしまう、ということですよね。
カーネルとユーザランドはどれをお使いでしょうか?
カーネル3.14とそれ用のユーザランドの場合は、
Armadillo-800シリーズと同じように、rc.localの最後に
init -q
を追加してください。
これで自動ログインになるはずです。
なかむら
