工場出荷状態に戻す方法
monmondawa
2018年8月13日 17時37分
お世話になります。工場出荷状態に戻すため下記11章の手順でイメージをインストールしようとしましたが
bootError.txt のようになり進みません。
ジャンパーをセット、SW1は押したまま起動しています。
どのようにすれば、イメージのインストールが進むようになるのでしょうか?
ファイル ファイルの説明
bootError.txt イメージインストール時のエラーメッセージ
y.nakamura
2018年8月13日 20時02分
中村です。
11.1.2. インストールの実行
の1の2行目に
 また、「CON13 RTCバックアップインターフェース1」 にバッテリーが接続されている場合は、
 必ず取り外して下さい。
と記載されています。
もし電池を装着していたら取り外してください。
これが原因かもしれません。
なかむら
monmondawa
2018年8月14日 9時17分
早急にご連絡ありがとうございます。
>  必ず取り外して下さい。
> と記載されています。
> これが原因かもしれません。
昨日お送りしたログでは電池は付いておりました。
しかし昨日電池を外した状態でもやってみたのですが、一部の回路の電源が検出されないことを示した下記のメッセージが出て
添付ファイルのようにインストールがbootから抜けず中断してしまいます。
[2018-08-14 09:03:28.540] 30800000.aips-bus:usbphy_nop1 supply vcc not found, using dummy regulator
[2018-08-14 09:03:28.540] 30800000.aips-bus:usbphy_nop2 supply vcc not found, using dummy regulator
[2018-08-14 09:03:28.680] 30bf0000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
2回目の失敗時には下記のエラーが出力されます。
[2018-08-14 09:03:53.596] U-Boot SPL 2016.07-at11 (May 26 2017 - 10:44:08)
[2018-08-14 09:03:53.672] unsupported dram setting
[2018-08-14 09:03:53.672] ### ERROR ### Please RESET the board ###
このため、あえて電池を付けて実施しておりました。
どこが悪いのかご教示頂けますと助かります。
ファイル ファイルの説明
EtherNotFound.log
monmondawa
2018年8月14日 10時05分
念のため使用しているイメージファイルを下記に記載します。
install_disk_sd_20170529_iotg3.img
何卒よろしくお願い申し上げます。
y.nakamura
2018年8月14日 16時07分
中村です。
RTCのバッテリを外してもダメだとすると、あとは
アットマークテクノさんじゃないとわからないかな、と
思っていたのですが、
> お世話になります。下記の資料の通り実施して解決しました。
> https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2687
インストールイメージを書き込んだSDカードの問題
(書き込み方法など)だったということですかと思います。
解決できてよかったです。
なかむら
