kawaharazuka
2018年8月24日 15時14分
Armadillo-220で動作していたプログラムをArmadillo-420で動作させるにあたり
Armadillo-200シリーズ互換GPIOドライバーを使用したいと考えています。
armadillo-400_series_software_manual_ja-1.4.0に
"Linux カーネルコンフィギュレーションで、CONFIG_GPIO_SYSFSを無効にし、
CONFIG_ARMADILLO2X0_GPIOを有効にする。"
とありますがmenuconfigで設定箇所を見つけることができませんでした。
具体的な設定箇所(方法)を教えた頂けないでしょうか。
カーネルはlinux-2.6.26-at30を使用しています。
古い話で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
kawaharazuka
2018年8月24日 15時59分
> > お世話になっております。
> Device Drivers--->Character devices --->の下にあります。
> Device Drivers --->
> [*] Armadillo-2x0 compatible GPIO driver (deprecated)
ご返信ありがとうございます。
Character devicesの中は以下のように表示されます。
[*] Virtual terminal
[*] Support for console on virtual terminal
[ ] Support for binding and unbinding console drivers
[*] /dev/kmem virtual device support
[ ] Non-standard serial port support
Serial drivers --->
[*] Unix98 PTY support
[*] Legacy (BSD) PTY support
(256) Maximum number of legacy PTY in use
< > IPMI top-level message handler --->
<*> Hardware Random Number Generator Core support
< > /dev/nvram support
< > Siemens R3964 line discipline
< > RAW driver (/dev/raw/rawN)
< > TPM Hardware Support --->
ちなみにGPIO Supportには
[*] /sys/class/gpio/... (sysfs interface)
が表示されています。
お気づきの点がございましたらご教示お願いいたします。
at_kojiro.yamada
2018年8月27日 11時08分
> ご返信ありがとうございます。
> Serial drivers --->
> ちなみにGPIO Supportには
> が表示されています。
GPIO_SYSFSは無効化するとArmadillo-2x0 compatible GPIO driver (deprecated)が表示されると思います。
Linuxカーネルのmenuconfigを開いた状態で、キーボードの'/'キーを押すとコンフィギュレーションのシンボル名を検索することができます。
Linuxカーネルのコンフィギュレーションでわからないことがあったら、シンボル名を検索してみてください。
例えば、CONFIG_ARMADILLO2X0_GPIOを有効化したいのであれば、Linuxカーネルのmenuconfigを開いて
"ARMADILLO2X0_GPIO"
を検索します。
すると以下のようにコンフィギュレーションの情報が表示され、GENERIC_GPIOが有効かつGPIO_SYSFSが無効でないといけないことがわかります。
│ Symbol: ARMADILLO2X0_GPIO [=n] │ │ Prompt: Armadillo-2x0 compatible GPIO driver (deprecated) │ │ Defined at drivers/char/Kconfig:12 │ │ Depends on: GENERIC_GPIO && !GPIO_SYSFS │ │ Location: │ │ -> Device Drivers │ │ -> Character devices │
kawaharazuka
2018年8月27日 13時27分
> "ARMADILLO2X0_GPIO"
> を検索します。
> │ Symbol: ARMADILLO2X0_GPIO [=n] │ > │ Prompt: Armadillo-2x0 compatible GPIO driver (deprecated) │ > │ Defined at drivers/char/Kconfig:12 │ > │ Depends on: GENERIC_GPIO && !GPIO_SYSFS │ > │ Location: │ > │ -> Device Drivers │ > │ -> Character devices │ >
ご返信ありがとうございます。
GPIO_SYSFSを無効化したところ、Armadillo-2x0 compatible GPIO driver (deprecated)が表示されました。
ありがとうございました。(助かりました。)
ソフトウェアマニュアルにも以下の注記がありました。
"GPIO_SYSFS と排他なため、GPIO_SYSFS=n の場合だけ選択できます。"
失礼致しました。
at_kojiro.yamada
2018年8月24日 15時28分
> お世話になっております。
Device Drivers --->
