SD Boot
murakami-o
2018年8月30日 10時17分
お世話になります。村上と申します。
下記サイトを参照して、イメージお書き換えを行おうとしています。
先ずATDE上でSDカードにインストールディスクイメージを書き込みました。
atmark@atde7:~/Install$ sudo dd if=install_disk_sd_20180730_iotg3.img of=/dev/sdb bs=4M
[sudo] atmark のパスワード:
104+0 レコード入力
104+0 レコード出力
436207616 bytes (436 MB, 416 MiB) copied, 84.3288 s, 5.2 MB/s
atmark@atde7:~/Install$ sync
atmark@atde7:~/Install$ sudo fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 7.4 GiB, 7948206080 bytes, 15523840 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5c8ca074
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 26623 24576 12M 83 Linux
/dev/sdb2 26624 851967 825344 403M b W95 FAT32
次に添付図のように
・バックアップ電源外し
・シリアル変換スイッチを1側
・SDカード挿入
・JP1ショート
設定して、SW1を押した状態で電源ONしました。
しかし、シリアルコンソールには何も表示されません。
SD Bootが出来ない状況です。
間違っている手順等、ご指摘お願いします。
ファイル ファイルの説明
murakami-o
2018年8月30日 11時50分
> 溝渕です。
> CON11は、microSIMインターフェースです。
> CON4にSDカード(microSDカードではありません)を接続してみてください。
> インターフェースレイアウトは次の通りです。
馬渕様
ありがとうございます。
マニュアルを読み間違えてました。SDスロットに挿してSD boot出来ました。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。
クローズいたします。
