hajime_ishitani
2018年9月16日 22時01分
アットマークテクノ様
石谷と申します。
掲題の件、お手数ですが教えて頂けると幸いです。
armadillo IoT G3(AGX3142-D00Z)にて NTT DOCOMO の LTE の SIM を設定しましたが
他の方の情報を見ても判らず、どうしても接続が出来ず困っています。
ホームページの手順に従い下記コマンドを入力しました
ユーザー名とパスは正しく入力し下記は隠してあります。
# nmcli connection add con-name gsm-ttyACM0 type gsm ifname ttyACM0 apn w.lte-uno.ntt.com user USER password PASS
Connection 'gsm-ttyACM0' (a9e51a2d-bbee-443f-80ba-07b65c3097e8) successfully added.
# nmcli connection up gsm-ttyACM0
Error: Connection activation failed.
syslog を見る限り
Sep 16 12:48:36 armadillo pppd[3430]: CHAP authentication succeeded
があるので途中までは行っている様な気がするのですが
直後に切られている可能性があります。
syslog と sim 情報を送付させて頂きますので何か判れば教えて下さい。
syslog.txt | シスログ |
command.txt | SIM情報 |
hajime_ishitani
2018年9月18日 17時09分
中村様
お世話になります
> nmcli connection add type gsm ifname ttyUSB2 apn w.lte-uno.ntt.com user USER password PASS
> にすれればいいと思います。
教えて頂いた通りLTEの場合はttyUSB2と言うことが分かりましたので入力してみると
一瞬だけ下記の様に connecting 状態に入るのですが
-----ここから-----
# nmcli device
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eth0 ethernet connected Wired connection 1
ttyUSB2 gsm connecting (getting IP configuration) gsm-ttyUSB2
wlan0 wifi disconnected --
-----ここまで-----
すぐに下記の様に disconnected になってしまいます。
-----ここから-----
# nmcli device
ttyUSB2 gsm disconnected --
-----ここまで-----
その後コンソールに下記のデバッグメッセージ?が30秒おきぐらいに出てくる様になりました
-----ここから-----
usb 2-1.2: USB disconnect, device number 6
option 2-1.2:1.0: device disconnected
option 2-1.2:1.1: device disconnected
option 2-1.2:1.2: device disconnected
option 2-1.2:1.3: device disconnected
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 7 using ci_hdrc
option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
-----ここまで-----
nmcli connection delete 等を使用してコネクションを削除して
再度入力をしてみたりと、色々試しましたが状況変わらずです。
何か思い付くこと等ご存じであれば教えて頂きたくお願い致します。
石谷
y.nakamura
2018年9月18日 18時32分
中村です。
設定したAPNが問題なのかもしれません。
> option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
soracomのSIMで、APNを"正しくないもの"にして試してみたところ、
同様の症状になりました。
30秒おきぐらいに出るというLTEモデムのリセット(切断/再接続)メッセージは、
30秒ではないみたいですが、時々出ます。
systemctl status connection-recover.service
を実行してみてください。
私のところでは次のような表示になりました。
root@armadillo:~# systemctl status connection-recover.service ● connection-recover.service - Connection Recover Loaded: loaded (/lib/systemd/system/connection-recover.service; enabled; vend Active: active (running) since Thu 2018-07-26 00:22:50 JST; 10min ago Process: 1146 ExecStart=/usr/bin/connection-recover start (code=exited, status Main PID: 1279 (connection-reco) CGroup: /system.slice/connection-recover.service tq1279 /bin/bash /usr/bin/connection-recoverd mq2985 nmcli connection up gsm-ttyUSB2 Jul 26 00:22:49 armadillo systemd[1]: Starting Connection Recover... Jul 26 00:22:50 armadillo systemd[1]: Started Connection Recover. Jul 26 00:24:51 armadillo connection-recover[1965]: ttyUSB2 reconnect start... Jul 26 00:24:58 armadillo connection-recover[2009]: ttyUSB2 reconnect fail Jul 26 00:27:14 armadillo connection-recover[2090]: ttyUSB2 reconnect fail Jul 26 00:27:14 armadillo connection-recover[2091]: exec wwan-force-restart Jul 26 00:30:23 armadillo connection-recover[2593]: ttyUSB2 reconnect fail Jul 26 00:31:29 armadillo /usr/bin/wwan-force-restart[2960]: end force restart e
// 表示の日時がおかしいですが、私の動作環境の問題でなので無視してください。
なかむら
hajime_ishitani
2018年9月19日 22時57分
お世話になります
石谷です
> 他のSIMフリー端末等でデータ接続は確認できているでしょうか?
他の機器組込機器では正常に繋がっております。
ただ認証方式はPAPで認証しているみたいです。
また問題のSIMはクローズドネットワーク先への接続回線用なので携帯端末とかタブレット
での試験は難しいです。
今回のログを見るとCHAPで認証後、即時回線が切られているのでこれが原因とも思いにくい
のですが接続方法を強制的にPAPにする方法は無いでしょうか?
ネット上を探してもなかなか見つかりませんのでご存じであればご教示頂きたくお願いします。
> SIMとAGX3142-D00Z(LTEモジュールEC25-J)の相性問題の可能性もあります。
これが原因がはっきりせず一番怖いです。
検証方法とかありますでしょうか?
at_koseki
2018年9月20日 9時57分
古関です。
「/etc/NetworkManager/system-connections/gsm-ttyUSB2」 に
以下設定を追記すればPAP認証になりませんでしょうか?
[ppp]
refuse-eap=true
refuse-chap=true
refuse-mschap=true
refuse-mschapv2=true
refuse-pap=false
> これが原因がはっきりせず一番怖いです。
> 検証方法とかありますでしょうか?
相性問題の疑いがある場合、
フォーラム外で個別対応させていただきます。
hajime_ishitani
2018年9月20日 22時18分
y.nakamura
2018年9月16日 23時22分
中村です。
> アットマークテクノ様
ここ(フォーラム)はユーザーとアットマークテクノさんの
1対1のやり取りの場所ではない(回答者はアットマーテクノの
社員さんだけではない)ので、この書き出しは必要ないです。
G3のM1-Dモデルですね。
マニュアルをよく読みましょう。
(わかりにくいところもありますが・・・)
にすれればいいと思います。
[図6.20 3G/LTEのコネクションの作成]
に
と書いてあり、この[wwlan]の部分は、
[表6.5 APN情報設定例]
[表6.6 通信モジュールのネットワークデバイス]
[6.2. ネットワーク]
の最初のあたりの[表6.1 ネットワークとネットワークデバイス]
の記載により、ttyUSB2になります。
なかむら
