電波強度について
shujiaoyama
2018年10月15日 13時40分
Armadillo-IoT G3にて、機体ごとに電波強度を比較していますが、同じ場所で比較しても
高い機体と低い機体があるようです。
10回測定の平均を比較しました。
機体A 40.9 dbm
機体B 61.3 dbm
機体C 55.3 dbm
機体ごとに感度の差があるようですが、1.5倍も違うことがあるのでしょうか?
古関です。
記載いただきました電波強度は3G/LTEのRSSI値をさしていますでしょうか?
> 古関です。
表示しました値は、mmcliの値となります。SIMは、3GのSIMです。
古関です。
mmcliで取得可能な"signal quality"の単位はdbmではありません。
単位で言うなら % です。
dbm換算すると以下のようになります。
・機体A 40.9(%) -> -87 〜 -89 dbm
・機体B 61.3(%) -> -75 〜 -73 dbm
・機体C 55.3(%) -> -79 〜 -77 dbm
以下のURLも参考にしてください。
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/3514
https://users.atmark-techno.com/blog/6938/3044
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2321
個体差もある程度はありますが、接続時間帯や測定のタイミング、
その時の周囲の電波環境、選択されているセル等、
全く同じ測定環境にすることは難しく、上記程度の受信強度の差がでることはあります。
※ もし明らかに低い個体がある場合、アンテナケーブルが内部で切断されていたり、
モジュールの個体不良の可能性がありますが、今回は違うと思います。
電波暗室内で基地局シミュレータを用いるなど測定設備を整え、可能な限り条件を揃えて測定すれば
今回のような受信強度の測定差は出にくいかもしれません。
古関様
単位の件、ご説明ありがとうございます。
よくわかりました。
電波強度に関しては、この程度の電波強度の強弱はありうる
ということと理解しました。
ただ、今回は同じ場所、同じ時間帯で測定したので、これほど差がでる
ものとは思っていなかったので質問させていただきました。
電波強度を確認する際、注意することとして、アンテナの向き以外に、
なにかありますでしょうか?
横から失礼致します。
自分の経験則上ですが、以下の点を確認しています。
* 他の通信機器による電波の干渉が発生していた可能性はないか (同時に動作させず、1台づつ動作させて、電波強度を比較)
* 本体のマザーボードで、モデムと接続している端子が外れていないか
* SIMソケットの故障または差し込み不足による、SIMの接触不良などはないか
また、余談ですが、電波の特性については、下記のサイトが参考になるかと思われます。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/feature/
pocket8137様
返信ありがとうございます、大変参考になります。
まだまだ電波に関しては、わからないことも多いのですが、ご指摘いただいた点を
考慮し動作確認していきたいと思います。
