user_2018-02-14
2019年2月4日 16時14分
Armadillo-G3-M1において、LTE通信はできるのですが、3G通信ができないという事象が発生したため、投稿致しました。
事象としては、
* Armadillo-G3で以前使用していた3GのSIMを、Armadillo-G3-M1に挿入したところ、3G通信が確立しない
* mmcliを実行したところ、SIMカードは認識しているが、 access techが'unknown'で、3G SIMとして、認識されていないように見受けられる
# mmcli -m 0 /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'b1b6fb62eb92200bbd091784c90a42e271fc6baf') ------------------------- Hardware | manufacturer: 'Quectel' | model: 'EC25' | revision: 'EC25JFAR06A04M4G_DCM' | supported: 'gsm-umts, lte' | current: 'gsm-umts, lte' | equipment id: '861107037796365' ------------------------- System | device: '/sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2' | drivers: 'option1' | plugin: 'Quectel EC25' | primary port: 'ttyUSB2' | ports: 'ttyUSB0 (qcdm), ttyUSB2 (at), ttyUSB3 (at)' ------------------------- Numbers | own : '07028367437' ------------------------- Status | lock: 'none' | unlock retries: 'unknown' | state: 'enabled' | power state: 'on' | access tech: 'unknown' | signal quality: '0' (cached) ------------------------- Modes | supported: 'allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: none' | current: 'allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: none' ------------------------- Bands | supported: 'unknown' | current: 'unknown' ------------------------- IP | supported: 'ipv4, ipv6, ipv4v6' ------------------------- 3GPP | imei: '861107037796365' | enabled locks: 'none' | operator id: 'unknown' | operator name: 'unknown' | subscription: 'unknown' | registration: 'idle' ------------------------- SIM | path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0' ------------------------- Bearers | paths: 'none'
Armadillo-G3-M1はモデムモジュールが変更されているという認識なのですが、Armadillo-G3からSIMの仕様に関して、
制約などありますでしょうか。
開発ガイドを見る限り、PDPタイプの制約も含めて、G3から変更された点はないように見受けられるのですが。
user_2018-02-14
古関様
SIMですが、TD-mobile ( NTTドコモのMVNO ) のSIMで、プランは下記サイトの「Synapse VPN 」です。
at_koseki
2019年2月4日 16時41分
古関です。
差し支えなければ、ご利用のSIMを教えていただけますでしょうか?
AGX3142- において、一部の3G SIMで接続できない現状を確認できています。
把握しているモノは以下になります、
* OCNモバイルONEの3G APNを設定した場合(LTEのAPNを使用した場合は問題なし)
* NTTPCの3G専用SIM
モジュール(EC25-J)とSIMの相性問題であることもわかっており、原因・対策も判別しているのですが、
対策ファームウェアのリリース目途が立っておりません。
ご不便おかけしますが、よろしくお願いします。
