takuya.murasugi
2019年3月18日 10時18分
村杉と申します。
Armadillo IoT G3で携帯網経由で通信できているにもかかわらず、
mmcli -m 0のsignal qualityが'0' (cached)となる
現象が発生しています。
現象の発生手順は、以下の手順となります。
①携帯網の通信中に電波遮断(アンテナを外し、アルミホイルで包む)
②電波遮断が発生
③アルミホイルを取り外す(アンテナを付ける)
④signal qualityが'0'となる
⑤携帯網の通信は問題なく届く
ご情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただけないでしょうか?
アドバイスを頂けないでしょうか?
障害発生時の
以下にmmcliコマンドの結果を記載いたします。
# mmcli -m 0
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id
'****************************************') ←伏せています
Hardware | manufacturer: 'Cinterion'
| model: 'PDS6-J'
| revision: 'REVISION 03.001'
| supported: 'gsm-umts'
| current: 'gsm-umts'
| equipment id: '***************' ←伏せています
System | device:
'/sys/devices/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2'
| drivers: 'cdc_acm'
| plugin: 'Cinterion PDS'
| primary port: 'ttyACM3'
| ports: 'ttyACM3 (at), ttyACM0 (at)'
Numbers | own : '***********' ←伏せています
Status | lock: 'none'
| unlock retries: 'unknown'
| state: 'connected'
| power state: 'on'
| access tech: 'unknown'
| signal quality: '0' (cached)
Modes | supported: 'allowed: any; preferred: none'
| current: 'allowed: any; preferred: none'
Bands | supported: 'u2100, u850, u800, u900, u8xix'
| current: 'u2100, u850, u800, u900, u8xix'
IP | supported: 'ipv4'
3GPP | imei: '***************' ←伏せています
| enabled locks: 'none'
| operator id: '*****' ←伏せています
| operator name: 'JP DOCOMO'
| subscription: 'unknown'
| registration: 'home'
SIM | path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
Bearers | paths: '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0'
at_keitaro.takahashi
2019年4月4日 19時04分
高橋です。
現状判明していることとして、本来定期的にsignal qualityを取得するはずのModemManagerが、signal qualityを取得しに行っていないようです。
なぜ取得しに行っていないかは判明しておりません。
暫定対策として、ATコマンドを使用して直接電波強度を取得する方法を説明します。
Armadilloで以下のようにcuでttyACM5に接続し、AT+CSQを送信することで、3Gモジュールから電波強度を取得することができます。
[armadillo ~/]# cu -l /dev/ttyACM5 -s 115200 AT+CSQ +CSQ: 23,99 OK
ModemManagerでは、AT+CSQコマンドで取得できるrssi値(0~31 or 99)を
百分率に換算して表示しています。
rssiとdBmの関係は以下です。
0: -113 dBm or less
1: -111 dBm
2~30: -109... -53 dBm
31: -51 dBm or greater
99: not known or not detectable
ModemManagerのコード箇所は以下辺りです(当社提供のものとバージョンは異なりますが、処理は同じです)。
https://github.com/openshine/ModemManager/blob/master/src/mm-broadband-…
同様の処理を実装することで、ModemManagerと同じように電波強度を取得できると思われます。
また、cuを打ち込まずに電波強度を取得できるよう、Armadilloに実装されているsend-atコマンドを
ATコマンドの結果が取得できるように変更したものを用意しました。
添付のsend-at.shをArmadillo上で以下の用に実行すると、電波強度が取得できます。
[armadillo ~/]# ./send-at.sh /dev/ttyACM5 "AT+CSQ" AT+CSQ +CSQ: 22,99
send-at.sh |
2019年3月18日 18時23分
高橋です。
以下のコマンドを実行し、ModemManagerのバージョンを確認していただけますでしょうか
