takuya.murasugi
2019年7月8日 10時41分
お世話になります。村杉と申します。
Armadillo-IoT G3のインストールディスクによるインストールの実行を
JP1をショートしないで、且つユーザスイッチを押さないで実行したいと考えています。
「Armadillo-IoT G3/G3L: JP1を設定せずにSDカード内のカーネルを起動する方法」
https://users.atmark-techno.com/blog/7370/2918
上記URLを参考にインストールディスクのSDカード内のカーネルを起動しインストールできるか試してみたのですが、
以下の様に「### ERROR ### Please RESET the board ###」のエラーメッセージが表示さインストールを実行できませんでした。
何かご存知の方、試された方がいらっしゃいましたらご教授いただけないでしょうか?
U-Boot SPL 2016.07-at18 (May 23 2019 - 18:41:49) Trying to boot from SPI U-Boot 2016.07-at18 (May 23 2019 - 18:41:49 +0900) CPU: Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 50C Reset cause: POR Watchdog enabled I2C: ready DRAM: 1 GiB Boot Source: QSPI Flash Board Type: Armadillo-IoT G3(0a000000) Revision: 0002 S/N: **** DRAM: 00001e05 XTAL: 00 MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1 Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q64 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q64 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) In: serial Out: serial Err: serial Found PFUZE300! deviceid 0x30, revid 0x11 Net: FEC0 switch to partitions #0, OK mmc1(part 0) is current device switch to partitions #0, OK mmc1(part 0) is current device reading boot.scr 417 bytes read in 9 ms (44.9 KiB/s) Running bootscript from mmc ... ## Executing script at 82000000 reading sdboot_enable 0 bytes read in 7 ms (0 Bytes/s) try SD boot... reading uImage 11566264 bytes read in 516 ms (21.4 MiB/s) Booting from mmc ... reading armadillo_iotg_g3.dtb ** Unable to read file armadillo_iotg_g3.dtb ** ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-4.9.133-at3 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 11566200 Bytes = 11 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK FDT and ATAGS support not compiled in - hanging ### ERROR ### Please RESET the board ###
at_syunya.ohshio
2019年7月8日 12時59分
大塩です。
インストールディスクイメージの実行とSDbootの実行を勘違いして返信してしまいました。
申し訳ありません。
上記返信の通り、エラーは「armadillo_iotg_g3.dtb」が存在しないという内容です。
しかしインストールディスクイメージのパーティション1には、「armadillo_iotg_g3.dtb」ではなく、「x1-minimal.dtb」が設置されています。
そのため、SDカードが挿入されていることが確認できた場合に「x1-minimal.dtb」を実行させるようにする必要があります。
上記URLにて書かれている「U-Bootコマンドのテキストファイル(boot.txt)作成」を以下のように変更することで、上記内容を満たすことができます。
setenv sdboot_mmcdev 0 setenv sdboot_part 1 setenv get_sdboot_state fatload mmc ${sdboot_mmcdev}:${sdboot_part} ${loadaddr} sdboot_enable if run get_sdboot_state; then echo try SD boot... setenv fdt_file x1-minimal.dtb setenv mmcdev 0 setenv mmcpart 1 setenv mmcroot /dev/mmcblk0p2 rootwait rw fi if mmc rescan; then if run loadimage; then run mmcboot; fi fi
ご確認ください。
以上です。
at_syunya.ohshio
2019年7月8日 11時48分
大塩です。
上記のログから、sdカード内の「armadillo_iotg_g3.dtb」が読み込めないように見えます。
sdカード内のdtbファイルが「armadillo_iotg_g3.dtb」であるかどうか確認していただけますでしょうか。
以下はArmadilloからsdカード内のファイルを確認する例です。
sdカードのデバイス名は環境によって変化するため、sdカード挿入時のログ等を確認してください。
