LTE接続設定
t_hashimoto0131
2019年8月28日 16時14分
橋本です。
2台目のIoT-G3Lのネットワーク設定において、LTEのコネクション作成コマンド
を実行しましたところ、添付ファイルのようなメッセージが頻繁にでるように
なってしまいました。
1台目の設定は、問題なく設定できたのですが、2台目だけで発生しています。
まずは、この頻繁に出てくるメッセージを止めたいのですが、どのように対処
すれば、よろしいのでしょうか。
これまで、2台目は、LTEの設定をしておらず、wifiとetherの設定で動作させて
いました。今回、wifiからLTEへ切り替えで使用するため、一旦、wifiとetherを
connection downさせてから、一からネットワーク設定を実施したのですが、
このような状態になってしまいました。
以上、よろしくお願いいたします。
ファイル ファイルの説明
LTE接続設定.txt
at_mitsuhiro.yoshida
2019年8月28日 16時55分
吉田です。
2点確認させて下さい。
1) 「頻繁に」の頻度は数分に一度程度でしょうか?それとももっと短い間隔でしょうか?
2) 2台目のLTEは正常に接続出来ていますでしょうか?
1)が数分間隔で、2)のLTE接続が出来ていない場合、
LTE再接続サービス(connection-recover)が再接続動作を繰り返し、
ログがその都度表示されている可能性があります。
LTE再接続サービスはIPアドレス 8.8.8.8にping導通確認を行っておりますので、
インターネットと接続出来ていない場合に、この現象が発生する可能性があります。
t_hashimoto0131
2019年8月28日 17時43分
橋本です。
ご連絡ありがとうございます。
とりあえず、systemctl stopコマンドで頻繁にメッセージが出力される現象は、
とまりました。
1)数分に一度です。おそらく、8.8.8.8へのpingが300秒に一度との記述があったので、
5分間隔だと思われます。
2)nmcli deviceコマンドでは、ttyACM0のstatusは、disconnectedのままです。
  mmcli -m 0コマンドでは、statusのstateが'registered'の状態です。
メッセージが頻繁に出て、接続できないため、コネクション作成を2回実行してしまい、
nmcli connectionでconnection nameが2つ(gsm-ttyACM0とgsm-ttyACM0-1)できてしまったのですが、
これは大丈夫でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
> 吉田です。
> 2点確認させて下さい。
t_hashimoto0131
2019年8月29日 9時09分
橋本です。
すべてのLTEのコネクションを削除し、再度LTEコネクションを作成することで、
正常に接続できるようになりました。
ご対応いただきありがとうございました。
> 橋本です。
> ご連絡ありがとうございます。
> とまりました。
> 5分間隔だと思われます。
> これは大丈夫でしょうか。
> 以上、よろしくお願いいたします。
> > 吉田です。
> > 2点確認させて下さい。
