Armadillo-IoT G3の起動
jntec2019
2019年11月11日 14時14分
高橋様
>/dev/ttyS0の有無はUSBケーブル及びUSBシリアル変換
>アダプタの抜き差しで変化しますでしょうか。
>変化しない場合、指定するデバイスファイルを間違っ
>ている可能性があります。
USBケーブルを作業用PCから抜いて ls /dev/tty* をや
ってみましたがリストの内容に変化はありませんでした。
しかし、またUSBケーブルを刺してみて同じコマンドを
入れてみたところ、リストに /dev/ttyUSB0 が加わりま
した。
次にシリアル通信設定内容を確認しようと
LANG=C minicom --setup を実行して シリアル通信ポート
の内容を確認しようとしましたが出来ませんでした。
次にminicomを起動すべく
LANG=C minicom --wrap --device /dev/ttyUSB0 を実行
しゲートウェイの電源コンセントをいちど抜いて刺した
ところマニュアルの図5.1 電源投入直後のログのよう
に表示されました。
さらに=> bootを実行したところ、図5.2の起動ログが表示
されました。
しかしながら、さらに表示が下記のように追加されて
ログインプロンプトは表示されません。
fec 30bf0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
このあとどう対応すればいいか宜しくアドバイス願います。
at_keitaro.takahashi
2019年11月11日 14時50分
高橋です。
> ログインプロンプトは表示されません。
ログインプロンプトが他の文字出力に上書きされて見えなくなっていると思われますが、このログだけではわかりかねます。
全ての行をコピーしテキストファイルとして添付するなど、できるだけ多くの情報が含まれるようにお願い致します。
上書きされて見えなくなっている場合は、Enterキーを入力することでログインプロンプトが再度表示されます。
高橋様
追加された文章を添付しますので宜しく御確認願います。
ファイル ファイルの説明
20191111-1.pdf added sentences
2019年11月11日 17時42分
高橋です。
と表示されているのがログインプロンプトです。
その後に有線LANが有効になっているメッセージなどが表示されていますが、正常な動作なので、
そのままユーザー名(root等)を続けて入力してください。
見づらければ、文字を入力せずEnterを押すことで再度「armadillo login: 」と表示されます。
> 高橋です。
> armadillo login:
高橋様
おかげさまでLINUXの起動とログイン無事出来ました。
更に先に進めて見ます。
有難うございます。
