USB無線LANのMACアドレス変更と、定期パケット送信の方法(Armadillo-420 問い合わせ中アイテム解決のご報告)
ora_pixy
2014年3月13日 15時31分
いつもお世話になっております。熊谷です。
以前、以下2点お問い合わせさせていただいた件につきまして
その後、解決いたしましたことご報告いたします。
ご検討にお時間を割いていただいた方がいらっしゃいましたら、御礼申し上げます。
 ①Armadillo-420 USB無線LAN 定期パケット送信ついて
 ②Armadillo-420 USB無線LAN MAC アドレス変更方法ついて
 •USB 無線 LAN モジュールドライバー :2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0
  上記ドライバ内で再接続(サーチ処理?)が走っており、切断⇒接続⇒切断を繰り返していた模様
 ・再接続処理をコメントアウトすることで対処。
 ・「ifconfig ra0 hw ether」にて書き換え後、
  起動シーケンスにて、EEPROMよりDefault(?)のMACアドレスを読み込んで書き換えているため、
  本処理を削除し、期待するMACアドレスに変更できるよう対処
at_ohsawa
2014年3月13日 16時38分
情報ありがとうございます。
今後フォーラムを見る方のために、この投稿に対応する
熊谷様のArmadillo MLへの投稿をこのフォーラムのスレッドに
転載させていただいて良いでしょうか。
また、タイトルを
「Armadillo-420 問い合わせ中アイテム解決のご報告」
から
「USB無線LANのMACアドレス変更と、定期パケット送信の方法(Armadillo-420 問い合わせ中アイテム解決のご報告)」
に変更させていただいても良いでしょうか。
ora_pixy
2014年3月13日 16時53分
大変わかりづらいタイトルとしてしまい申し訳ございません。
at_ohsawa
2014年3月13日 17時06分
タイトル変更許可ありがとうございます。
以下、Armadillo MLから対応するメールの転載です。
①Armadillo-420 UUB無線LAN 定期パケット送信ついて
>(連投となってしまい申し訳ございません)
>以下のサイトを参考に Armadillo-420 に USB 無線 LAN 構築を行いました。
>アクセスポイントとの接続も問題なく成功し、
>対抗側 PC との導通も問題なく動作しております。
>ただ、
>5秒に1回程度の間隔で、不明なパケットが送信されている状況にありますが、
>類似動作に見覚え、ご経験がある方いらっしゃいませんでしょうか?
>#UbuntuPC に本デバイス接続時には送信されておりません。
>#Armadillo には iftop は使えないのでしょうか?
>以上、よろしくお願いいたします。
>Armadillo-420 に USB 無線 LAN アダプタの MAC アドレス変更の方法について、
>以下のとおりコマンドを打ち込んでみたのですが変更されない状況にあります。
>なお、Ubuntu では変更可能を確認しており、
>目視レベルの違いとしては「ra0」と「wlan0」の違い程度です。
>なにか、ご存知の点が御座いましたらご指摘いただけると助かります。
>■コマンド入力前
>ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:6F:3F:59:7D:03
> inet addr:192.168.0.2 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.252.0
> UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
> RX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
> TX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
> collisions:0 txqueuelen:1000
> RX bytes:16402 (16.0 KiB) TX bytes:3864 (3.7 KiB)
>■入力コマンド
>[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# ifconfig ra0 down
>[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# ifconfig ra0 hw ether 10:6F:3F:59:7D:02
>[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# ifconfig ra0 up
>■コマンド入力後
> RX packets:174 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
> TX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
> RX bytes:35973 (35.1 KiB) TX bytes:8320 (8.1 KiB)
>以上、よろしくお願いいたします。
