tomoj
2020年4月8日 12時38分
640とUSBドングルAK-020を接続し3G通信を試みています。そこで、添付の内容でコンフィグレーションをしているのですが、アルマジロにUSBドングルを挿入した状態で、起動時にかなり電流が流れるのか、リブートを繰り返す場合があります。電源は、ACアダプタ5V1A、モバイルバッテリー:Anker 20000mAh A1268011 5V 3A、Anker 10000mAh A1266011-9 5V 3A、です。
AK-020の設定方法は、次のリンク先の手順で行ってます。https://dev.soracom.io/jp/start/device_setting/#raspi_usb のUSBモデムとラズパイの設定方法にあるsetup_air.shを起動してます。
AK-020の最大電流はメーカー問い合わせで500mAと聞きました。電流波形を見ると電源投入時は突入電流が一瞬流れますが、電流値だけ判断すると、リブートするくらい電圧降下が起きるまで電流が流れないように思っています。
どなたか助言いただけると幸いです。
at_makoto.sato
2020年4月8日 17時42分
ntakel
2020年4月9日 16時13分
> どなたか助言いただけると幸いです。
tomoj
2020年4月16日 19時05分
いただいた助言を参考に電流値などを分析して見ると、USB電源がONした瞬間に1.3Aくらいが瞬時に流れました。これは、アルマジロの電流シャットダウンの2A以内(FAEさん調べ)にあり、あまり影響はないはずでした。結果的に、提示したバッテリーで動作するようになりました。しっかりした原因は突き止めきれてませんが、使用していたArmadillo-640は、デバイスツリーの設定をなんども変更していました。それを一度デフォルトに戻して、起動させると正常に動作するようになりました。弊社のソフトウェア設計者も、理由はわかっていないのですが、結果電流の許容範囲などA640の仕様どうりに動作するようになったので、納得は言ってませんが、解決とします。
at_makoto.sato
2020年4月8日 14時04分
佐藤です。
何点か確認させてください。
・A640起動後にUSBドングルを挿入した場合は正常動作しますでしょうか
・給電タイプのUSBハブを介して接続した場合は現象発生しますでしょうか
・現象発生時のA640への入力電源電圧の波形は取れますでしょうか(CON13を使用すると良いかと思います)
