s.tanaka
2020年4月10日 10時50分
install_disk_sd_20200331_iotg3_m1.imgのアップデートをIoT-G3 M1に入れたところ
5分おきに下記のメッセージがコンソールに出力されるようになりました。
確認したい事項としては
1.USBに接続したデバイスに影響はないか
ex USB赤外線リモコンモジュール、USB-LTEドングル(NDIS)
2.上記の影響がない場合この出力を抑止したい
20200410_messages.log | cat /var/log/messages |
s.tanaka
2020年4月10日 12時23分
大塩様
USBには何もさしていない状態です。
状況としてはSDカードからアップデートした直後になります。
root@armadillo:~# nmcli connection
NAME UUID TYPE DEVICE
Wired connection 1 edeafc0c-51f5-3ed2-8e7b-5ae1ed4f70e3 802-3-ethernet eth0
root@armadillo:~#
root@armadillo:~# lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ci_hdrc/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
|__ Port 2: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 2: Dev 6, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 2: Dev 6, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 2: Dev 6, If 3, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 2: Dev 6, If 4, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
|__ Port 3: Dev 4, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ci_hdrc/1p, 480M
root@armadillo:~#
at_syunya.ohshio
2020年4月16日 16時55分
大塩です。
> USBには何もさしていない状態です。
> root@armadillo:~#
> root@armadillo:~#
上記情報ありがとうございます。
こちらでも状況を確認致しました。
パッケージ atmark-x1-base のサービス connection-recover の不具合が原因でした。
現在対応を行っており、発生した状態を修正するパッケージを仮作成致しました。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
パッケージを送付致します。
■修正内容
コネクションが存在しない状態で放置していると、サービス connection-recover が実行される不具合を修正しました。
■適用方法
・パッケージを dpkg コマンドでインストール
dpkg -i atmark-x1-base_2.4.0-1+work1_armhf.deb
・サービス connection-recover を再起動 または Armadillo を reboot
service connection-recover restart
・変更内容が適用されます。
なお、このパッケージは正式な実装が行われておりません。
今後のアップデートにて実装予定です。
お手数をおかけしますが
atmark-x1-base_2.4.0-1+work1_armhf.deb |
s.tanaka
2020年4月10日 10時53分
下記メッセージの記載が漏れていました。
option 2-1.2:1.0: device disconnected
option 2-1.2:1.1: device disconnected
option 2-1.2:1.2: device disconnected
option 2-1.2:1.3: device disconnected
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 23 using ci_hdrc
option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
usb 2-1.2: USB disconnect, device number 23
