fukasawa
2020年4月23日 20時04分
いつもお世話になっております。
Armadillo-460のデバイスファイル(ttymxc~)・UART~・CON~の関係を教えて下さい。
マルチプレクサ表とマニュアルを見て、
デフォルトのコンソールがUART1 (CON9 pin3,5)であることはわかったのですが、それはデバイスファイルではどれにあたるのでしょうか。
`UARTX - CONXX pinX,X - ttymxcX`のような形で教えていただけると助かります。
また、
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/615/2924
によると、シリアルインターフェースは4系統までらしいのですが、マルチプレクサ表のUARTは1,2,3,5,7,8まであります。
これはUARTの6つのうち、4つまでは同時に使える、と理解していますがあっていますか?
fukasawa
2020年4月27日 16時23分
回答いただき、ありがとうございます。
> Armadillo-640に関する質問とのことでよいでしょうか。
すいません、間違えました。Armadillo-640です。
> ピン番号等はマルチプレクス表をご確認ください。
> マルチプレクス表記載のUARTは1,2,4,5,7,8ですべて同時に使用できます。
マルチプレクサ表を確認してみました。
一部のUARTは割り当て可能なピンが重複しています(CON9-3pinはUART1_RXかつUART5_RX)。
ですので、複数のUARTを同時に使うような場合はDevice Tree Bobでうまいこと割り当てる必要がある、ということですか?
例えばUART1とUART5を同時に使う場合は、以下のように指定すればよいでしょうか。
UART1 - CON9-3,5ピン 不使用、CON11ー35,36ピン使用
UART5- CON11-40,41,42,43,44ピン 不使用、CON9ー3,5ピン 使用
at_makoto.sato
2020年4月27日 16時54分
佐藤です。
はい、そうなります。
Device Treeのカスタマイズは弊社から提供しているツールであるat-detwebを使うと簡単かと思います。
fukasawa
2020年4月27日 17時06分
> はい、そうなります。
了解しました。
こんな便利なサイトがあったとは!Howtoの章を見逃していました。
ありがとうございます。
at_makoto.sato
2020年4月27日 9時56分
佐藤です。
(対象製品でArmadillo-640を選択されていますため)
> マルチプレクサ表とマニュアルを見て、
デバイスファイルは以下です。
UART1 - /dev/ttymxc0
UART2 - /dev/ttymxc1
UART3 - /dev/ttymxc2
UART4 - /dev/ttymxc3
UART5 - /dev/ttymxc4
UART7 - /dev/ttymxc6
UART8 - /dev/ttymxc7
