sekihide
2020年6月11日 13時26分
Armadillo-610開発セットにて、拡張SDを有効にすることは
製品マニュアルのat-dtwebの設定でできたのですが、
LCDと拡張SDを両方有効にする方法がわからず困っております。
(LCDの設定は、armadillo-610-extboard-eva-lcd-v4.14-at[version].dtbで
設定すれば有効になりましたが、今度は拡張SDが無効になってしまいました。)
両方有効にすることはできるのでしょうか?
また、上記が可能でしたら、設定方法をご教示いただけないでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いします。
sekihide
2020年6月11日 17時24分
佐藤様
> at-dtweb画面左側の 「OPTION BOARD」下にある「LCD70EXT-L00」をドラッグして、
> ピンにドロップすると有効になるかと思います。
以下のメッセージが表示され、dtbファイルを作成できませんでした。
対処方法をご教示いただけないでしょうか。
(添付ファイルをお送りいたしますので、併せてご確認のほどよろしくお願いいたします)
<メッセージ>
Device Tree editor
Error: Cannot build DTB! Error log:
CHK scripts/mod/devicetable-offset.h
DTC arch/arm/booot/dts/armadillo-610-at-dtwweb.dtb
arch/arm/boot/dts/armadillo-610-at-dtweb.dtb: ERROR (duplicate_label):
Duplicate label 'display0' on /soc/aips-bus@2100000/lcdif@21c8000/display-0
and /soc/aips-bus@2100000/lcdif@21c8000/display0
Duplicate label 'timing0' on /soc/aips-bus@2100000/lcdif@21c8000/display-
0/display-timings/timing and /soc/aips-
bus@2100000/lcdif@21c8000/display0/display-timings/timing0
ERROR: Input tree has errors, aborting (use -f to force output)
scripts/Makefile.lib:317: ターゲット 'arch/arm/boot/dts/armadillo-610-at-
dtwe.dtb' のレシピで失敗しました
make[1] *** [arch/arm/boot/dts/armadillo-610-ad-dtweb.dtb] エラー 2
arch/arm/Makefile:345: ターゲット 'armadillo-610-at-dtweb.dtb' のレシピで失敗し
ました
make: *** [armadillo-610-at-dtweb.dtb] エラー 2
pic.JPG | at-dtwebの画面 |
at_makoto.sato
2020年6月11日 16時11分
佐藤です。
