kiyotaka.ishibashi
2020年8月3日 17時44分
dumprootfsを使ってrootイメージを取り出してインストールディスクを作成する操作をしているのですが、
新品のSDカードにインストールイメージをコピーした場合は、問題なくArmadilloの本体eMMCに書き込めますが、
一度インストールイメージをコピーして使ったSDカードに再度、作り直したインストールイメージをコピーした場合は、必ず
bootコマンドで書き込みを始めると
Image Name: Linux-4.9.133-at3
Data Size: 11566200 Bytes = 11 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
のようなエラーが出ます。
SDカードを再利用する場合、SDCardFormatterでクイックフォーマットして再利用しています。
対処法などご教授ください。
at_do.phanngoc
ドです。
ubootが壊れていると思いますが、
SDカードにインストールイメージを書いた場合は
必ず製品マニュアルのインストールディスクを参照し
インストールを実行する時はJP1設定とArmadillo電源を確認してください。
kiyotaka.ishibashi
自己解決しました。
SDカードをフォーマットするとき、SD Card Formatterの上書きフォーマットでCHSフォーマットサイズ調整にチェックしてフォーマットすると無事インストールすることが出来ました。
ありがとうございました。
> bootコマンドで書き込みを始めると
> Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
> のようなエラーが出ます。
> 対処法などご教授ください。
> よろしくお願いします。
kiyotaka.ishibashi
2020年8月4日 9時15分
追加情報:
画面がスクロールして見落としてました。
インストールディスクで起動すると下記表示となりCRCエラーが出ているようです。
U-Boot 2016.07-at20-gd0b2d03 (Oct 02 2019 - 11:23:12 +0900)
CPU: Freescale i.MX7D rev1.3 at 996MHz
CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 43C
Reset cause: POR
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
Boot Source: SD
Board Type: Armadillo-IoT G3 M1(0a000003)
Revision: 0001
S/N: 00A000050001
DRAM: 00001e05
XTAL: 00
Failed (-5)
Failed (-5)
Net: FEC0
このエラーが出たのは、今回2回目なのですが、前回は、インストールイメージを未使用のSDカードに書き込み直したらエラーも出ずインストール出来ました。
> bootコマンドで書き込みを始めると
> のようなエラーが出ます。
> 対処法などご教授ください。
> よろしくお願いします。
