arima
2014年5月23日 19時25分
この度、Armadillo 460 開発セットに触れる機会を得ました。
「Armadillo実践開発ガイド 第2部」の「4.Armadillo上にDebian GNU/Linuxを構築する」を参照して
SDカードから boot することができましたが、「4.2.3.パッケージのアップデート」に記載の
apt-get update の実行に失敗します。
過去のトピックを参照して sources.list も変更しましたが、以下のようになります。
lenny はサポート終了から久しいのですが、何か手はあるでしょうか?
また、Armadillo シリーズでは wheezy 版などは今後の計画にあるでしょうか?
root@debian:~# cat /etc/apt/sources.list deb http://archive.debian.org/debian lenny main root@debian:~# apt-get update Get:1 http://archive.debian.org lenny Release.gpg [413B] Get:2 http://archive.debian.org lenny Release [413B] Ign http://archive.debian.org lenny Release Get:3 http://archive.debian.org lenny/main Packages [413B] 99% [3 Packages gzip 0] gzip: stdin: not in gzip format Err http://archive.debian.org lenny/main Packages Sub-process gzip returned an error code (1) Fetched 1239B in 1s (686B/s) W: GPG error: http://archive.debian.org lenny Release: The following signatures were invalid: NODATA 1 NODATA 2 W: Failed to fetch http://archive.debian.org/debian/dists/lenny/main/binary-armel/Packages.gz Sub-process gzip returned an error code (1) E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead. root@debian:~#
cf:
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2012-April/008010.ht…
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2010-October/006050…
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/atde2-apt-failed
arima
arima
at_yashi
2014年5月27日 14時58分
Debian archive の url が変ったんでしょうか。
https://wiki.debian.org/DebianLenny によれば、以下の URL になっていました。
だと、取れますか?
