USBポート(CON7)が通信モジュールを認識しない
hiraga
2020年10月14日 14時31分
お世話になっております、平賀と申します。
通信モジュール(Kiwi technologyTLM922S)をArmadillo-IoT G3のUSBポート(CON7)に接続したのですが認識されません。
ドライバーの問題でしょうか?
それとも何か必要な処置があるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、回答お願いします。
古関です。
以下を試していただけますでしょうか?
(1) ドライバー有効化
必要なドライバーが有効になっていない可能性があります。
Webで調べた所、USBシリアルコンバーター: PL2303HXDを使ってそうです。
以下の手順でドライバーを有効したカーネルを使用すると認識するかもしれません。
■ 次を参考にドライバーを有効にしたカーネルイメージ(uImage)を作成
以下、カーネルコンフィグレーションでドライバーを有効化
Device Drivers --->
[*] USB support --->
<*> USB Serial Converter support --->
<*> USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver
※ スペースで切り替えて <*> にする
■ 次を参考に、Armadillo-IoT G3 のuImageを書き換え
再起動後、デバイスを認識するか確認。
(2) ログ類確認
もし、(1)でデバイス認識できなかった場合、
以下のコマンドの結果をいただけますか?
lsusb
dmesg
お世話になっております、平賀です。
無事、LoRaモジュールの認識ができました。
ありがとうございます!
