j_yamada
2020年10月14日 20時13分
お世話になっております。山田と申します。
お客様先で稼働しているArmadillo IoT G3 において、
IIJ(docomo契約)のSIMを使ってネットワーク接続を行っているのですが、
syslogに次のようなエラーが出力され、通信が止まったと連絡をいただきました。
いただいたsyslogを見ると、pppd(SIMの刺さったモジュールとの通信のプロセス)のエラーが出力されています。
キャリア側の何らかの問題か、単に電波が弱かったのか分かりません。
> Sep 25 11:35:52 armadillo pppd[18037]: LCP terminated by peer
このあと、次のメッセージが出力され再接続しているようにも思えます。
> Sep 25 11:36:12 armadillo pppd[4052]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pppd-plugin.so loaded.
接続はしているようにも見えるのですが、その後またエラーが出力されています。
> Sep 25 11:36:15 armadillo pppd[4052]: sif6addr: ioctl(SIOCSIFADDR): Permission denied (line 2613)
> Sep 25 11:36:15 armadillo NetworkManager[17940]: sif6addr: ioctl(SIOCSIFADDR): Permission denied (line 2613)
> Sep 25 11:36:15 armadillo pppd[4052]: cif6addr: ioctl(SIOCDIFADDR): No such address
> Sep 25 11:36:15 armadillo NetworkManager[17940]: cif6addr: ioctl(SIOCDIFADDR): No such address
その後NTPサーバーからの時刻取得が行われていますが、こちらは成功しているように見えます。
> Sep 25 11:36:23 armadillo ntpdate[4116]: adjust time server 133.243.238.243 offset -0.001779 sec
pppdの
などはどのような原因が考えられるのでしょうか?
参考として、この一連のLogを抜き出したファイルを添付します。
(※IPアドレス等、一部を伏せております)
以上、よろしくお願いいたします。
2020.09.25pppStopLog.txt | syslogに出力されたpppdエラーの前後ログを抜粋 |
at_mitsuhiro.yoshida
2020年10月15日 17時26分
吉田です。
お手数おかけします。
ログを確認したところ、
11:35:52 に切断され、11:36:13 に復旧しております。
> pppd の
通常表示されているログですので、気にされなくて構わないです。
ppp0 に対して IPv6 アドレスの設定を行う権限がないエラーです。
pppd の動作として IPv4 / IPv6 双方の IP アドレスを取得・設定
しようとしますが、 ppp0 に対して IPv6 アドレスを
設定出来なく出力されるログです。
