anysense
2020年10月29日 13時17分
Armadillo G3L端末のwifi機能を使用しwifiルータに接続していますが
wifiルータに再接続できなくなる事象が発生しております。
ログと接続情報をお送り致しますので、原因と対策について
ご教示いただけますようお願いします。
尚、wifiルータに接続しているのは、本端末(G3L)のみとなります。
【時系列】
2020-10-24 17:29:01 wifiルータに対してDHCPREQUESTを行うがDHCPACKの応答無しが始まる。
2020-10-24 22:04:17 DHCPのリース期限切れでwifiルータ(wlan0)の切断が発生した。
2020-10-26 09:28:24 wlan0インターフェースのdown/upを行うが接続できず。
2020-10-26 13:27:19 wifiルータの電源再投入で復旧した。
【対策及び回避策の確認】
・再接続できなくなる事象について回避策があればご教示ください。
・本事象となった場合、再接続させる為のコマンドがあればご教示ください。
・NetworkManagerに任せていますが、固定IPでwifiルータに接続している為、
DHCPREQUESTを止めて接続監視をすることは可能でしょうか?
ご回答頂けますようよろしくお願いします。
以下情報となります。
・2020-10-26 09:28:24に実施したif down/upは以下となります。
nmcli connection down "wifi-wlan0"
nmcli connection up "wifi-wlan0"
# nmcli device show wlan0
GENERAL.DEVICE: wlan0
GENERAL.TYPE: wifi
GENERAL.HWADDR: 3C:A3:08:AB:5B:DB
GENERAL.MTU: 0
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: wifi-wlan0
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/140
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.20.101/24
IP4.GATEWAY: 192.168.20.1
IP4.ROUTE[1]: dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.DNS[1]: 192.168.20.1
IP4.DOMAIN[1]: elecom
IP6.ADDRESS[1]: fe80::927c:4a5:abb8:48eb/64
# ifconfig wlan0
wlan0: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.20.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.20.255
inet6 fe80::927c:4a5:abb8:48eb prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 3c:a3:08:ab:5b:db txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 33888 bytes 1533648 (1.4 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 41760 bytes 4028467 (3.8 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
以上よろしくお願いします。
syslog_20201029.zip | syslog情報 |
anysense
2020年11月4日 16時01分
at_mitsuhiro.yoshida
2020年11月4日 16時07分
anysense
2020年11月6日 10時17分
2020年10月29日 15時23分
吉田です。
固定 IP をご利用とのことですが、
製品マニュアル 固定IPアドレスに設定する に記載されているような設定はされていますでしょうか?
また、ログと時系列から、
まずは無線ルーター側に問題がないか確認された方がいいかと思われます。
ご確認よろしくお願いします。
