urasue
2020年12月14日 17時02分
Armadillo-IoTゲートウェイG3に「さくらのセキュアモバイルSIM」を刺し
ネットワーク接続を試みております。
型式:AGX3146
繋がらないため、下記の手順に沿って確認してみました。
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/aiotg-g3-m1-3g-doesnt-work
mmcli -m 0
を試したところ、Numberがunknownとなっていました。
SIMの方向は、切り欠きが手前となっております。
マイクロSIMサイズの他のルータが手元にないため、SIMが悪いのか試すことができておりません。
SIMの故障以外に原因はありますでしょうか。
urasue
2020年12月14日 18時03分
mmcli -m 0のコマンド実行結果を添付いたします。
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'cce712d4323db0fb78122a267910ef8db050d0da')
Hardware | manufacturer: 'Quectel'
| model: 'EC25'
| revision: 'EC25JFAR06A03M4G'
| supported: 'gsm-umts, lte'
| current: 'gsm-umts, lte'
| equipment id: '865036040076323'
System | device: '/sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2'
| drivers: 'option1'
| plugin: 'Quectel EC25'
| primary port: 'ttyCommModem'
| ports: 'ttyUSB0 (qcdm), ttyCommModem (at), ttyUSB3 (at)'
Numbers | own : 'unknown'
Status | lock: 'none'
| unlock retries: 'unknown'
| state: 'searching'
| power state: 'on'
| access tech: 'unknown'
| signal quality: '0' (cached)
Modes | supported: 'allowed: 2g; preferred: none
| allowed: 3g; preferred: none
| allowed: 4g; preferred: none
| allowed: any; preferred: none'
| current: 'allowed: any; preferred: none'
Bands | supported: 'unknown'
| current: 'unknown'
IP | supported: 'ipv4, ipv6, ipv4v6'
3GPP | imei: '865036040076323'
| enabled locks: 'none'
| operator id: 'unknown'
| operator name: 'unknown'
| subscription: 'unknown'
| registration: 'searching'
SIM | path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
Bearers | paths: 'none'
at_mitsuhiro.yoshida
2020年12月15日 12時53分
吉田です。
さくらセキュアモバイルコネクトのサイトに以下の情報があります。
3-3. 使用する通信方式をLTEに固定する
https://manual.sakura.ad.jp/cloud/mobile-connect/forusers.html#lte
製品マニュアルの「使用する通信方式を固定する」を参照し、
LTE 固定での接続を試してもらえますでしょうか。
上記でも動作が変わらない場合、
の 「8. 弊社への問い合わせ」
に記載しています手順でログを取得し添付いただけますでしょうか。
root@armadillo:~# mmcli -G DEBUG
Successfully set logging level
root@armadillo:~# nmcli connection up gsm-ttyCommModem
または、
root@armadillo:~# nmcli connection up gsm-ttyUSB2
で接続失敗させてください。
また、動作させているArmadillo の各種バージョンの情報をいただけますでしょうか。
- カーネル
root@armadillo:~# uname -a
- Modem Manager
root@armadillo:~# apt show modemmanager
- ec25-utils
root@armadillo:~# apt show ec25-utils
- atmark-x1-base
root@armadillo:~# apt show atmark-x1-base
お手数ですが、よろしくお願いします。
urasue
2020年12月15日 16時36分
教えて頂きましたLTE固定化とキャリアの固定化で
接続できるようになりました。
ご対応ありがとうございました。
以下に使用したコマンドを記載します。
●LTE固定化
root@armadillo:~# service ModemManager stop root@armadillo:~# cu -l /dev/ttyUSB2 -s 115200 Connected. AT+QCFG="nwscanmode"? +QCFG: "nwscanmode",3 OK AT+COPS=1,2,"44051" OK AT+COPS? +COPS: 1,2,"44051",7 OK
●mmcli
root@armadillo:~# mmcli -m 0 /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'cce712d4323db0fb78122a267910ef8db050d0da') ------------------------- Hardware | manufacturer: 'Quectel' | model: 'EC25' | revision: 'EC25JFAR06A03M4G' | supported: 'gsm-umts, lte' | current: 'gsm-umts, lte' | equipment id: '865036040076323' ------------------------- System | device: '/sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2' | drivers: 'option1' | plugin: 'Quectel EC25' | primary port: 'ttyCommModem' | ports: 'ttyUSB0 (qcdm), ttyCommModem (at), ttyUSB3 (at)' ------------------------- Numbers | own : 'unknown' ------------------------- Status | lock: 'none' | unlock retries: 'unknown' | state: 'connected' | power state: 'on' | access tech: 'lte' | signal quality: '100' (recent) ------------------------- Modes | supported: 'allowed: 2g; preferred: none | allowed: 3g; preferred: none | allowed: 4g; preferred: none | allowed: any; preferred: none' | current: 'allowed: any; preferred: none' ------------------------- Bands | supported: 'unknown' | current: 'unknown' ------------------------- IP | supported: 'ipv4, ipv6, ipv4v6' ------------------------- 3GPP | imei: 'XXXXXXXXXXXX' 伏せています | enabled locks: 'none' | operator id: '44051' | operator name: 'KDDI SAKURA Internet' | subscription: 'unknown' | registration: 'roaming' ------------------------- SIM | path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0' ------------------------- Bearers | paths: '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0'
以下、システムの情報になります。
●カーネル
root@armadillo:~# uname -a Linux armadillo 4.9.133-at13 #2 SMP PREEMPT Mon Mar 16 19:57:35 JST 2020 armv7l GNU/Linux root@armadillo:~#
●Modem Manager
root@armadillo:~#apt show modemmanager Package: modemmanager Version: 1.6.4-1atmark8 Priority: optional Section: net Maintainer: Utopia Maintenance Team <pkg-utopia-maintainers@lists.alioth.debian.org> Installed-Size: 2072 kB Depends: libc6 (>= 2.8), libglib2.0-0 (>= 2.37.3), libgudev-1.0-0 (>= 146), libmbim-glib4 (>= 1.12.2), libmbim-proxy, libmm-glib0 (>= 1.5.993), libpolkit-gobject-1-0 (>= 0.99), libqmi-glib5 (>= 1.14.0), libqmi-proxy, init-system-helpers (>= 1.18~) Recommends: usb-modeswitch Breaks: network-manager (<< 0.9.8.2-1) Homepage: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ModemManager/ APT-Manual-Installed: yes APT-Sources: http://download.atmark-techno.com/debian stretch/main armhf Packages Description: D-Bus service for managing modems ModemManager is a DBus-activated daemon which controls mobile broadband (2G/3G/4G) devices and connections. Whether built-in devices, USB dongles, Bluetooth-paired telephones or professional RS232/USB devices with external power supplies, ModemManager is able to prepare and configure the modems and setup connections with them. N: There is 1 additional record. Please use the '-a' switch to see it
●ec25-utils
root@armadillo:~# apt show ec25-utils Package: ec25-utils Version: 1.1.0 Priority: extra Section: utils Maintainer: Takumi Ando <takumi.ando@atmark-techno.com> Installed-Size: 24.6 kB Depends: init-system-helpers (>= 1.18~), atmark-x1-base Homepage: http://armadillo.atmark-techno.com/ Download-Size: 4344 B APT-Manual-Installed: yes APT-Sources: http://download.atmark-techno.com/debian stretch/main armhf Packages Description: Utilities for Quectel EC25 on Armadillo board
●atmark-x1-base
root@armadillo:~# apt show atmark-x1-base Package: atmark-x1-base Version: 2.4.2-1 Priority: extra Section: utils Maintainer: Hiroaki OHSAWA <ohsawa@atmark-techno.com> Installed-Size: 108 kB Depends: libc6 (>= 2.7), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libssl1.1 (>= 1.1.0), expect Homepage: http://armadillo.atmark-techno.com/ Download-Size: 23.0 kB APT-Manual-Installed: yes APT-Sources: http://download.atmark-techno.com/debian stretch/main armhf Packages Description: Atmark Techno X1 platform base software Atmark Techno X1 platform base software. - The statusled.service turn off status LED (LED2) when boot completed. - The vintrigger runs particular programs at particular Vin voltage. - The connection-recover.service reconnect when network is disconnected. - The wwan-force-restart forces a restart of 3G/LTE. - The usb3503-reset.service take hardware reset to USB3503. - The thermal_trip_point-set.service set temperature of passive and critical to 105C and 85C respectively.
2020年12月14日 17時42分
吉田です。
お手数おかけしております。
# mmcli -m 0
の他の情報を添付いただけますでしょうか。
SMS 不要で契約すると、
Number が unknown になる SIM も存在する模様です。
