rookie
2014年7月24日 17時35分
下記のスレッドと似た質問になってしまいます。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/722
armadillo840の画面出力先をHDMIモニタにしているのですが、
armadilloの電源を入れる度にモニタの解像度が変わってしまいます。
1920×1080(フルHD)で表示されるときもあれば、
1280×720(HD)で表示される場合もあります。
また、フルHDで表示されるときは、画面のちらつきがあります。
HDのときはちらつきがありません。
使用モニタ:iiyama製 ProLite B2409HDS
常にフルHDで表示されるようにしたいのですが、
どうすればよろしいでしょうか?
at_daisuke.sasaki
2014年9月8日 19時57分
佐々木大輔です。
以下のスレッドに、HDMIモニタとの接続性を向上させるパッチを添付しました。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/945
> HDのときはちらつきがありません。
このちらつきの問題は、上記スレッドのパッチを適用する事で解決する可能性があります。
お時間があれば、試してみてください。
at_daisuke.sasaki
2014年7月30日 11時05分
佐々木大輔です。
電源を入れる度に変化するという事であれば、
接続時のモニタの解像度などを取得するEDID取得に失敗している可能性が考えられます。
この問題が発生するのは、使用しているモニタとArmadillo-840が接続されている場合のみでしょうか?
他の機器とモニタを接続した場合は、同様の問題は起こらないのでしょうか?
HDMIケーブルを変更した場合、問題は改善しないでしょうか?
