tanayan
2021年2月9日 9時19分
Armadillo-IoT G3にて、認証タイプがCHAP認証であるSIMカードからPAP認証であるSIMカードに変更後、ネットワークの再設定を行っています。
マニュアルには「すでにコネクション作成済みの場合は、コネクション設定を削除したのち、モジュールの初期化を行い、PAP認証コネクションを作成する」とあるのですが、
モジュールの初期化手順のATコマンド「AT+QPRTPARA=3」を実行時、「ERROR」が返ってくることがあります。
「OK」が返ってくることもあり、再現手順が判明しておりません。
なにか原因として考えられること等ありましたら、ご教授頂きたいです。
下記に現象発生時のログを添付します。
root@armadillo:~# nmcli c delete ethernet-eth0
Connection 'ethernet-eth0' (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) successfully deleted.
root@armadillo:~# nmcli c delete gsm-ttyUSB2
Connection 'gsm-ttyUSB2' (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) successfully deleted.
root@armadillo:~#
root@armadillo:~# service ModemManager stop
root@armadillo:~# service connection-recover stop
root@armadillo:~#
root@armadillo:~# cu -l /dev/ttymxc6 -s 115200
Connected.
AT+QPRTPARA=3
ERROR
AT+CFUN=1,1
usb 2-1.2: USB disconnect, device number 5
option 2-1.2:1.0: device disconnected
option 2-1.2:1.1: device disconnected
option 2-1.2:1.2: device disconnected
option 2-1.2:1.3: device disconnected
RDY
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 6 using ci_hdrc
option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
Disconnected.
root@armadillo:~#
以上、宜しくお願い致します。
tanayan
2021年2月12日 17時34分
> 「AT+QPRTPARA=3」 が ERROR になる件につきまして
> モデムの状態によっては ERROR が表示されることがあるようです。
> こちらで確認した限りでは、その後の「AT+CFUN=1,1」は成功しますので
> PAPへの変更は問題ないと思われます。
回答ありがとうございます。
「AT+QPRTPARA=3」 が ERRORであっても「AT+CFUN=1,1」が成功していれば、
PAPへの変更に問題ない旨、承知致しました。
コマンドの返りを確認する必要がない、そのあとのコマンドも成功するのであれば、
「send-at」コマンドでPAPへの変更をすることにしました。
現在、正常に動作しております。ありがとうございました。
at_syunya.ohshio
2021年2月9日 13時29分
大塩です。
> お世話になっております。
> 下記に現象発生時のログを添付します。
> root@armadillo:~#
> root@armadillo:~#
> Connected.
> OK
> AT+QPRTPARA=3
> ERROR
> AT+CFUN=1,1
> OK
> option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
> option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
> option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
> option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
> RDY
> Disconnected.
> root@armadillo:~#
> 以上、宜しくお願い致します。
PAPへの変更は問題ないと思われます。
以上です。
