satoukt
2021年4月2日 9時26分
お世話になっております。佐藤と申します。
make-install-disk-image(v1.2.0)で作成したインストールディスクを使用してArmadillo-IoT G3(AGX3100-C01Z)のインストールを行ったところ、インストールが失敗しています。2台に実施いたしましたが何れも失敗しております。
去年2020年の7~10月にかけて同じインストールディスクで数十台インストールした時は問題はありませんでした。
原因および解決方法をご教授願えますでしょうか。
ログ添付いたします。
捕捉:
Armadillo-IoT G3 M1-D(AGX3142-C03Z)も同様にインストールしていますが、こちらは問題発生していません。
インストール成功.log | 過去のインストール成功時のログ |
インストール失敗.log | 今回のインストール失敗時のログ |
satoukt
2021年4月2日 10時02分
大塩様
早速の返信ありがとうございます。
> ご利用のmake-install-disk-image(v1.2.0) は、3/25以降にダウンロードしたものでしょうか。
いいえ、2019年5月、6月ころダウンロードしたものです。
> 恐らくmake-install-disk-image(v1.2.0)は、Armadillo-610, Armadillo-640, Armadillo-IoT A6 対応の開発用ツールです。
いいえ、Armadillo-IoT G3対象かと思います。
Armadillo 製品アップデートのお知らせ (2019年05月/Armadillo-IoT G3対象) 参照願います。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20190515/software-update-aiotg3
> Armadillo-IoT G3 に対応した開発用ツール make_install_disk_image は以下URLにありますので、こちらをご利用ください。
> https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-g3…
> 最新バージョンは v1.2.3 です。
最終的に最新バージョンを使うという対処を行うかもしれませんが、諸々の事情により、現状作成済みのインストールディスクでのインストールを行いたいと思っています(どうしてもだめなら諦めますが。。)。
そこで、原因および解決方法をご教授願えますでしょうか。
at_syunya.ohshio
2021年4月2日 11時50分
大塩です。
> > 最新バージョンは v1.2.3 です。
状況のご連絡ありがとうございます。
旧バージョンのインストールディスクイメージ作成ツールをご利用であることですが、
AGX3100-C01Z用として作成しているインストールディスクイメージに使用している各イメージ名をお教えいただけますでしょうか。
(u-boot,uImage.dtb,ユーザーランド)
以上です。
satoukt
2021年4月5日 9時08分
大塩様
> 状況のご連絡ありがとうございます。
以下の通りです。
■SD上のシステム
u-boot:U-Boot 2016.07-at17 for x1 board
kernel:4.9.133-AT3
dtb:x1-minimal.dtb(34731) 19-05-14 9:47
ユーザーランド:dist.tar.gz(9283540) 19-05-14 9:47
※make-install-disk-image(v1.2.0)に含まれているものそのままです
■ターゲットにインストールするシステム
kernel:4.9.133-at10(※1)
dtb: armadillo_iotg_g3-v4.9-at10.dtb
ユーザーランド:(※2)
(※1)シリアルドライバに問題があったのでat10にパッチを当てています
(※2)atmark-x1-base(v2.3.1)で作成したユーザランド build.shは2019-07-22に実施
at_syunya.ohshio
2021年4月6日 13時58分
大塩です。
> 以下の通りです。
> ■SD上のシステム
> kernel:4.9.133-AT3
> ■ターゲットにインストールするシステム
> ユーザーランド:(※2)
情報ありがとうございます。
> ユーザーランド:(※2)
ユーザーランドを作成するツールはx1-debian-builderですが、atmark-x1-base(v2.3.1) にバージョンを指定したユーザーランド という認識でよろしいでしょうか。
失敗時のログを確認すると、
WARNING: Error while checking root filesystem.
とあるため、ターゲットにインストールするユーザーランドが原因であるように見えます。
バージョン 20190731 のユーザーランドを用いてインストールディスクイメージを作成したところ、正常にインストールができたことを確認しております。
お手数ですが、原因切り分けのため以下の内容をご確認いただけますでしょうか。
・make_install_disk_image の引数として指定するユーザーランドを、アットマークテクノで配布しているユーザーランドに切り替えてイメージ作成し、インストール
・(上記でインストール出来なかった場合)アットマークテクノで配布しているインストールディスクイメージを用いてインストール
以上です。
satoukt
2021年4月6日 15時08分
大塩様
⇒大変失礼いたしました。記載に誤りがありました。
誤) atmark-x1-base(v2.3.1)
正) x1-debian-builder(v2.1.0)
x1-debian-builder(v2.1.0)で作成したユーザーランドをmake-install-disk-image(v1.2.0)に指定しております。
> 失敗時のログを確認すると、
⇒ユーザーランドが原因のようだという件、承知いたしました。
⇒確認ありがとうございます。
⇒ご提示いただいた内容、およびそのた確認など行ってみます。
結果などご連絡させていただきます(少々時間かかると思います)
at_syunya.ohshio
2021年4月2日 9時47分
大塩です。
> ログ添付いたします。
> 捕捉:
最新バージョンは v1.2.3 です。
