nokitai
2021年4月21日 14時22分
LTEデバイスを初期化後、自動的にNeworkManagerでDNS設定が行われますが、ときどき、
下記のような中途半端な状態で名前解決できないまま動作することを確認しております。
/etc/resolve.conf:
nameserver 202.2# Generated by NetworkManager
nmcliでLTEを設定しておりますが、なぜこのような事が起こるのでしょうか?
暫定対策として、connection-recoverサービスの設定ファイルにIPアドレスでなく名前付きのホストを指定することで
上記の問題は解決できそうですが、問題点やよりよい方法はありますでしょうか?
nokitai
2021年4月27日 11時31分
> ・ご利用のG3にて使用しているカーネルのバージョン
Linux armadillo 4.9.133-at17 #2 SMP PREEMPT Thu Dec 17 16:50:21 JST 2020 armv7l GNU/Linux
> ・「dpkg -l | grep "atmark"」コマンドの結果
ii atmark-x1-base 2.4.2-1 armhf Atmark Techno X1 platform base software
ii libmm-glib0:armhf 1.6.4-1atmark8 armhf D-Bus service for managing modems - shared libraries
ii modemmanager 1.6.4-1atmark8 armhf D-Bus service for managing modems
log_dns.txt | 異常時のシスログ |
at_syunya.ohshio
2021年4月28日 18時28分
大塩です。
/etc/resolve.conf の中身が書き換えられる対策としては
NetworkManager再起動等で発生するresolv.conf の再生成を停止する方法はどうでしょうか。
方法につきましては、以下を参考にしていただくと良いかもしれません。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/53/3000
https://centos.bungu-do.jp/archives/472
以上です。
at_syunya.ohshio
2021年4月22日 16時20分
大塩です。
> /etc/resolve.conf:
原因切り分けのため、以下の内容をお答えいただけますでしょうか。
・使用しているカーネルのバージョン
また、正常な動作をした場合のsyslogと
ご報告いただいた現象が発生した場合のsyslog について
入手可能でありましたら送付いただけますでしょうか。
以上です。
