s.tanaka
2021年4月26日 13時08分
お世話になってります。
こちらで紹介されているプログラムを参考にWMB-DIO8R制御しているのですが
コンテナからデバイスに信号は送れるもののデバイスからのメッセージが表示されません。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/connect-armadillo-iot-g3l-wit…
なおコンテナではなくホストから直だとメッセージが表示されます。
docker run --detach --interactive --tty --restart=always --name [コンテナ名] --privileged --network host \
--mount type=bind,source=/dev,destination=/dev,bind-propagation=shared \
--mount type=bind,source=/var/run/docker.sock,destination=/var/run/docker.sock,readonly \
[イメージ名] /root/.nvm/versions/node/v14.2.0/bin/node /root/.nvm/versions/node/v14.2.0/bin/node-red
bind-propagationの設定変更を試したりしましたがエラーが出てうまくいっておりません。
docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:370: starting container process caused: process_linux.go:459: container init caused: open /dev/console: input/output error: unknown.
何か解決法はありますでしょうか?
4.9.133-at16
アドオンモジュール RS02
s.tanaka
2021年4月27日 12時05分
古関様
回答いただきありがとうございます。
試したところ状況変わらずでした。
docker run --detach --interactive --tty --restart=always --name [コンテナ名] \
--device=/dev/ttymxc0:/dev/ttymxc0 \
--device=/dev/ttymxc1:/dev/ttymxc1 \
--rmオプションは--restartと競合したので外しました。
RS00(RS232C)の方でも試してみましたが同じく、送信はできるが受信ができずといった状況です。
Docker version 19.03.15, build 99e3ed8919
s.tanaka
2021年4月27日 18時11分
古関様
こちらで色々確認していたところ、データを受信するとデバイス?プログラム?がスタックするするようです。
原因がどこにあるかは分かっていませんが情報共有します。
ホスト側のsyslogには何も出ていないようでした。
root@armadillo:/# jpnevulator --tty /dev/ttymxc1:38400 --read
08 52 08 EA^C
0A F2 0A F9^C
root@armadillo:/#
root@armadillo:/# cu -s 38400 -l /dev/ttymxc1
Connected.
莨~.
Disconnected.
root@armadillo:/#
Connected.
譚>~.
Disconnected.
root@armadillo:/#
docker run --detach --interactive --tty --restart=always --name [コンテナ名] --hostname hostname \
--device=/dev/ttymxc0:/dev/ttymxc0 --device=/dev/ttymxc1:/dev/ttymxc1 \
at_koseki
2021年4月27日 20時00分
古関です。
こちらで試してみましたが、動作できました。
Node-REDでは試していませんが、
debianコンテナ上のアプリケーション(cuコマンド)から、
/dev/ttymxc0(アドオンインターフェース1に接続したRS232Cアドオンモジュール)
でデータ送受信が実行できています。
一か所だけ注意が必要で、コンテナ(debian)内のrootユーザーを
dialoutグループに入れないとttymxc0を触れませんでした。
以下、ログです。
以下を参考にインストール https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/ root@armadillo:~# docker -v Docker version 19.03.15, build 99e3ed8919 root@armadillo:~# docker pull debian root@armadillo:~# docker run --device=/dev/ttymxc4:/dev/ttymxc4 --device=/dev/ttymxc0:/dev/ttymxc0 --rm -it debian root@f866a0f515ae:/# apt-get update root@f866a0f515ae:/# apt-get install cu root@f866a0f515ae:/# cu -l /dev/ttymxc0 -s 115200 cu: open (/dev/ttymxc0): Permission denied cu: /dev/ttymxc0: Line in use root@f866a0f515ae:/# ls -la /dev/ttymxc0 crw-rw---- 1 root dialout 207, 16 Apr 27 10:42 /dev/ttymxc0 root@f866a0f515ae:/# usermod -aG dialout root root@f866a0f515ae:/# su - root@f866a0f515ae:/# cu -l /dev/ttymxc0 -s 115200 ※送受信確認
> こちらで色々確認していたところ、
> データを受信するとデバイス?プログラム?がスタックするようです。
状況があまり理解できていないのですが、
コンテナ上だとプログラムが2重に実行されるということでしょうか?
at_koseki
2021年4月28日 17時09分
古関です。
ご報告ありがとうございました。
ひとまず、通信確認できてよかったです。
> modbusのメッセージを送信するプログラムはデバッグモードでは受信を確認できたものの
> 意図した出力が出来ていないので確認していきたいと思います。
先月、Linux-Kernel側のRS485(シリアル)通信に関する不具合を修正しています。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20210325/software-update-aiotg…
もし、Linux カーネル (at19)よりも古いものをご利用の場合
この不具合に当たっている可能性があるため、
アップデートをしてから問題切り分けをした方がよさそうです。
以下のコマンドでバージョン確認ができます。
root@armadillo:~# uname -a Linux armadillo 4.9.133-at19 #2 SMP PREEMPT Thu Mar 25 13:21:39 JST 2021 armv7l GNU/Linux
以下、LinuxカーネルイメージとDTBのアップデート方法です。
イメージは以下からダウンロードできます。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-g3…
at_koseki
2021年5月7日 18時23分
古関です。
参考になるかわからないのですが、こちらでも確認した所、
以下の環境の場合、似たようなエラーが出ました。
エラー内容や対策です。
* ホスト側
debian stretch
* dockerコンテナ側
debian buster
libmodbus-devバージョン v3.1.4-2
* 確認用のアプリ
以下のhowtoのサンプルコードをコンテナ側でそのまま動作させた
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/connect-armadillo-x1_armadill…
* エラー内容
root@9c5088e3a8ff:/# ./wmb-dio8r-ctrl /dev/ttymxc0 on Opening /dev/ttymxc0 at 19200 bauds (N, 8, 1) [01][05][00][03][FF][00][7C][3A] Waiting for a confirmation... <01><05><00><03><FF><00><7C><3A> Request for slave 1 ignored (not -1)
howto記載のサンプルコードはdebian stretch環境では動作するのですが、
busterではlibmodbusのバージョン違いによりこのエラーが出るようです。
libmodbusの以下のコードパスに入っています。
https://github.com/stephane/libmodbus/blob/master/src/modbus-rtu.c#L368
こちらの環境では、サンプルコードを以下のように改造すると、エラーはでなくなりました。
diff --git a/wmb-dio8r-ctrl.c b/wmb-dio8r-ctrl.c index ac44c85..2c00bbc 100644 --- a/wmb-dio8r-ctrl.c +++ b/wmb-dio8r-ctrl.c @@ -72,6 +72,13 @@ int main(int argc, char *argv[]) return EXIT_FAILURE; } + if (modbus_set_slave(ctx, raw_req[0]) == -1) { + fprintf(stderr, "faild: %s\n" + "modbus error\n", + modbus_strerror(errno)); + ret = EXIT_FAILURE; + } + req_length = modbus_send_raw_request(ctx, raw_req, raw_req_size); if (req_length < 0 ) { fprintf(stderr, "faild: %s\n"
元のサンプルコードではModbus-RTUのRAWパケットを自前で生成し、
Slaveアドレスをパケット内に直接埋め込んでいるのですが、
新しいlibmodbusではmodbus_set_slave()で明示的に指定しないとこのエラーが出るようです。
at_koseki
2021年4月26日 19時06分
古関です。
アクセス権の問題かもしれません。
dockerの起動時に、--deviceでシリアルポートのデバイスファイルに対する
アクセス許可を与えたらどうなるでしょうか?
docker run --device=/dev/ttymxc1:/dev/ttymxc1 --rm -it debian
※ ttyのデバイスファイル名は環境に合わせて変えてください。
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/
https://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/run.html#device
https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#devices
